Temperatur Wert auf Loxone übertragen
    KNX/EIB Temperatur Wert auf Loxone übertragen
    Hallo
    Bei einem Projekt haben wir KNX mit Loxone gebunden wegen Heizung/Kühlung usw.
    Jetzt meine frage ist Loxone hat die KNX Schnittstelle und die ist bei mir auf die 1.1 Linie oder Hauptlinie wie auch immer, und ich kann Isttemperatur von KNX(Raumregler) auf Loxone Übertragen, aber beim Loxone die Temperaturen werden nur von die Linie 1.1 gelesen also derselbe Linie wo die KNX Schnittstelle angeschlossen ist.
    Aber von Linie 1.2 oder 1.3 bekomme ich kein Werte, da bin ich jetzt nicht sicher ob ich was falsche beim LK gemacht habe so dass des die Ursache ist warum die Kommunikation zwischen Linien nicht in Ordnung ist und deswegen kein Werte in Loxone lesbar sind oder ist ein andere Problem dabei.
    Herzlich willkommen im Forum!
    Tatsächlich, schaue in die Filtertabelle des LK in der ETS; dort sollte die GA für die Temperatur Werte enthalten sein. Wenn nicht, wie vermutet, dann kannst Du die fehlende GA manuell in der Filtertabelle des LK ergänzen. Anschließend Programmieren der Applikation (Download) für den LK nicht vergessen!
      Dann musst du in linie 1.1 oder die linie wo loxone dran hängt einen dummy anlegen.
      diesem gibst du am besten die PA vom Loxone.
      Im dummy musst du dann alle gruppenadressen verknüpfen die im loxone verarbeit werden .
      Danach alle linienkoppler programmieren
        Welchen Miniserver nutzt du..? Du kannst ja auch den Server als IP Schnittstelle nutzen, schau ggf. mal in der Loxone Config unter KNX Bus Monitor was alles ankommt…. ansonsten LK mal auf Durchzug stellen oder wie knxpaul geschrieben hat.
