DMX hat keine nativen "16 Bit Kanäle". Ein 16 Bit Kanal sind in der DMX Welt zwei nebeneinander liegende 8 Bit Kanäle. Den ersten Kanal kann man sich wie die "Grobeinstellung" vorstellen (8 Bit - von 0-255), den zweiten Kanal als "Feineistellung" (wiederum 8 Bit - von 0-255 als "Zwischenschritte" innerhalb des jeweiligen Wertes der Grobeistellung). Am Beispiel Helligkeit würde heißen:
- Kanal 1 ("grob") auf 0 und Kanal 2 ("fein") auf 0: Die Lampe ist aus
- Kanal 1 ("grob") auf 255 und Kanal 2 ("fein") auf 0: Die Lampe ist (nahezu) vollständig an - es fehlen 255 / (256 x 256) = ~0,389% zu 100%
- Kanal 1 ("grob") auf 255 und Kanal 2 ("fein") auf 255: Die Lampe ist vollständig (100%) an
Für die durchschnittliche (Helligkeits-)Anwendung im KNX Umfeld würde ich behaupten, dass der 1. Kanal für die meisten Fälle ausreichen sollte (zumindest beim Dimmen). Im Theater, Show, etc. nutzt man 16 Bit Dimmkanäle, um auch bei sehr langsamen Übergängen (teilweise Fades über mehrere Minuten) saubere Dimmungen zu erreichen (oder auch Fahrten bei bewegten Lampen)
Wenn man jetzt einen spezifischen 16-Bit Wert anwählen möchte (z.B. zur Indexierung eines Gobos), dann kann man sich die beiden benötigten Werte einfach ausrechnen - siehe hier am Beispiel des verlinkten Martin Projektors: Vereinfacht kann man den 16 Bit Wert einfach durch 256 teilen und den entsprechenden Wert auf den 1. Kanal senden (und dann über das senden eines Wertes auf dem 2. Kanal "Feinjustieren", falls erforderlich). Am Beispiel unten (Achtung, das sind die Kanäle, wenn das Gerät im "Basic" Modus ist, im "Extended Modus" liegt das auf den Kanälen 6 und 7 statt 5 und 6) würde das heißen:
- Gobo indizierte Position -180° (Wert "0"): 0 geteilt durch 265 = 0 --> Kanal 5 ("grob") auf 0 und Kanal 6 ("fein") auf 0
- Gobo indizierte Position -0° (Wert "16384"): 16384 geteilt durch 256 = 64 --> Kanal 5 ("grob") auf 64 und Kanal 6 ("fein") auf 0
- Gobo indizierte Position +180° (Wert "32767"): 32767 geteilt durch 256 = 127,996 --> Kanal 5 ("grob") auf 127 und Kanal 6 ("fein") auf 255
- Drehen UZ schnell (Wert "32768"): 32768 geteilt durch 256 = 128 --> Kanal 5 ("grob") auf 128 und Kanal 6 ("fein") auf 0
Ich hoffe, das hilft. Ansonsten jederzeit gerne melden
