Problem mit Maus im Gira Quadclient unter Windows 10
    nachdem ich hier schon einige Zeit mitlese und die Suchfunktion mir schon oft geholfen hat, scheine ich jetzt ein Problem zu haben, das so noch keiner gehabt zu haben scheint. Vielleicht ist auch einfach zu banal und ich stehe einfach auf dem Schlauch...
    Ich steuere schon seit einiger Zeit den HS über die App auf dem iPad.
    Zum Experimentieren habe ich jetzt mal den Quadclient auf einem Windows 10 Rechner installiert.
    Die Verbindung kommt zustande und ich sehe in der linken Hälfte das Menü, das auch in der App angezeigt wird.
    Rechts habe ich mal zwei Plugins zum Testen eingebaut.
    Mit der Maus kann ich die Elemente in der Fusszeile auswählen, die entsprechenden Seiten werden dann angezeigt.
    Auch das Blättern durch das Kameraarchiv funktioniert.
    Allerdings passiert nichts, wenn ich die Menüelemente in der linken Hälfte anklicke.
    Die Elemente "Räume" und "Computerzimmer" haben eine hinterlegte Seite, die in der App auch aufgerufen wird (der Rest sind nur Anzeigen).
    Nur im Quadclient passiert nichts.
    Im angehängten Bild habe ich grün umrandet, welche Elemente auf Mausclicks reagieren.
    Bei rot umrandeten Elementen passiert nichts.
    Habe ich eine Einstellung im QC Config oder im QuadClient Config Editor übersehen oder ist das ein Windows Problem?
    Hat jemand dieselbe Erfahrung gemacht?
    Danke,
    Stephan
    Moin,
    eventuell die Hägchen für den Export in QC nicht gesetz
    .... und Tschüs Thomas
      Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigen
      Moin,
      Hallo Schlaubi,
      Danke für Deine Antwort.
      In den Eigenschaften habe ich nur eine Möglichkeit, einen Export zu wählen: für iPhone/iPad/Android und der Haken ist gesetzt.
      Gibt es sonst noch einen Ort, wo ich etwas anwählen muss?
        Moin
        welche HomeServer Version und welche Experten Version,
        hier mal die einstellung aus der Experten Version 4.5 HomeServer 3
          Moin
          Der HS ist Version 4.0.130325
          Der Experte ist Version 4.0.130502
          Ich dachte immer, HS und Experte müssen dieselbe Version sein?
            Moin,
            das was du da angibst ist die Firmware-Version: und Experte-Version: und ja die müssen den gleichen Versionsstand haben.
            Aber was steht auf dem Gira HomeServer Gerät drauf
              Auf der Vorderseite steht nur GIRA HomeServer 4.
              Meinst Du, die Hardware hat einen Einfluss?
