Troubleshooting - Auslesen der ETS Assoziationen aus dem X1
    X1 Troubleshooting - Auslesen der ETS Assoziationen aus dem X1
    Habe eine Zeitschaltuhr Assoziation für den X1 in der ETS definiert.
    Die Nachricht ist im Gruppenmonitor sichtbar. Aber der X1 reagiert nicht.
    Neustart probiert. Hat nix geholfen. Werksreset probiert, hat nix geholfen.
    Jetzt würde ich gerne auslesen, ob die Gruppenadressen auf dem X1 auch so angekommen sind wie erwartet.
    Ich habe auch schon eine Zeitschaltuhr auf eine Taste gelegt. Zum kurzfristigen Testen.
    Aber auch darauf reagiert der X1 - wie erwartet - nicht.
    Ich habe auch mal die extern ausgelösten so eingestellt, dass sie selbst auslösen. Funktioniert.
    Problem scheint also beim Trigger der GA zu liegen. Deswegen wollte ich mal auslesen, wie die ETS Programmierung der GAs auf dem X1 angekommen ist.
    Zuletzt geändert von alorenzen; 16.09.2023, 09:13.
    Im GPA gibt es einen Datenpunktmonitor, der den aktuellen Zustand der Datenpunkte anzeigt. Gewöhnungsbedürftig, aber brauchbar.
      Den schaue ich mir dann mal an.
      Zuletzt geändert von alorenzen; 16.09.2023, 09:08.
        So - habe ich mir angeschaut. Hilft hier aber nicht. Das sind ja nur die Datenpunkte die der X1 bedient.
        Es geht um die Assoziation in der ETS. Wenn du Zeitschaltuhren freischaltest, bekommst du startend mit Nr. 2000 neue Assoziationen.
        Hier kannst du dann ne GA eintragen, die die Zeitschaltuhr einfach triggert/auslöst, egal zu welcher Uhrzeit.
        Diesbzgl. wird im DP Monitor nix angezeigt.
        Bzgl des eigentlichen Problems habe ich einen neuen Thread aufgemacht.
        Hier kann dann zu
