Gira Facilityserver 207500 Hardwarerevision I01
    HS/FS Gira Facilityserver 207500 Hardwarerevision I01
    kann mir jemand von den Gira Homeserver/facilityserver Profis Licht ins Dunkle bringen.
    Kann der Facilityserver 4 mit Hardwarerevision I01 noch die aktuellste Firmeware nutzen (4.12)? Ich glaube wir sind schon bei I17 und I01 scheint mir schon etwas in die Jahre gekommen…. Weiß jemand wie alt diese Revision ist?
    Danke euch!
    Beim Experten steht:
    Unterstützte Geräte
    Die Experten-Software 4.12.0 ist in Verbindung mit folgenden Endgeräten zu verwenden:
    • Gira HomeServer 4
    • Gira FacilityServer 4
    keine Einschränkung eines Index.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Klingt plausibel, danke dir! Weißt du wie alt die Revision I01 ist?
        Nur zur Erhellung, bin da mit Hilfe von Gira weitergekommen. Der Stand I02 (aktuell ist I20) ist von 2007 und es kann nur die Firmeware bis 4.5 eingesetzt werden. Hardwaremäßig handelt es sich um einen Stand sehr nahe am HS3.
          Ah interessant. Ab wann geht dann die Firmware 4.12?
            Gute Frage….das hab ich tatsächlich nicht gefragt….
              Nach schwieriger Geburt von Gira Support:
              HS4 ab I19
              FS4 ab I15
                Magst du es meinem HS4 I06 sagen, dass er nicht mehr funktionieren sollte oder kann ich ihm das irgendwie mitteilen?
                Aktuell läuft bei all meinen Kunden die 4.12 sehr gut, egal welcher Index.
                Elektroinstallation-Rosenberg
                -Systemintegration-
                http://www.knx-haus.com
                  Da gibt es eine versteckte Funktion für 😎
                  Nein, ich habe lediglich die Antwort der Gira Hotline widergegeben.
                  Passt doch ins Bild, oder?
                  Denn sie wissen nicht immer was sie tun...
                    Ich hatte Gira damals so verstanden, das alle Hs4 Varianten mit der 4.12 laufen. Lediglich beim FacilityServer wird unterschieden, bzw. muss das beachtet werden, weil dieser lange auch mit der 3er Hardware gebaut wurde und sich die Bezeichnung nicht geändert hat.
                      Laut Release Note und Gira Website übereinstimmend:
                      - Gira HomeServer 4
                      - Gira FacilityServer 4​
                      Da stehen keine Einschränkungen.
