eibclient DPT auslesen
    KNX/EIB eibclient DPT auslesen
    Hallo Zusammen
    Kurz zu meiner Idee, ich möchte gerne die Daten vom Bus in eine datenbank influxdb schreiben.
    Dafür verwende ich den Busmonitior
    Mein "Problem" ist nun, dass ich die Daten in HEX auslesen kann, zB:
    00 80 44 ba bd 71
    Nun möchte ich gerne den DPT (DataPointType) auslesen, um herauszufinden, welcher Wert enthalten ist und diese später zB in einen boolean oder float zu konvertieren.
    ich möchte diese Information allerdings vom KNX Telegram entnehmen, dies sollte doch möglich sein oder?
    https://support.knx.org/hc/en-us/art...Datapoint-Type
    Danke für eure Hilfe.
    Grüsse
    Armin
    Zuletzt geändert von dzibric; 15.09.2023, 10:51.
    Hi 👋!
    Nein, im Knx Telegram ist keinerlei Typinformation enthalten. Sonst wärs ja einfach 🤣
      Danke für die schnelle Antwort, wie könnte man das sonst am besten lösen?
      In der ETS sind die Werte anscheinend gespeichert, wäre doch schön wenn man die werte anhand der gruppen adresse dort auslesen kann.
        Du könntest die Projektdatei einlesen. Zb. mit https://github.com/XKNX/xknxproject
        ​oder eben einen csv Export.
          Vielen Dank für den Input, dass hat mir sehr geholfen.
          Damit sollte ich doch arbeiten können
            Planst du das öffentlich zu machen? Da wären sicher ein paar Leute dran interessiert.
            Falls du das anstatt mit eibclient mit xknx machen solltest, können wir das gerne zB in die examples aufnehmen.
            Ansonsten gäbe es noch ein Telegraf Plugin das genau das machen würde (in Go).
