HS 4.5 Unerwartete Aktion Logik
    HS/FS HS 4.5 Unerwartete Aktion Logik
    Es gibt eine unerwartete Aktion in einer Logik, siehe Bild.​
    Es handelt sich um Hue-Beleuchtung, die den Status über ein IP-Telegramm erhaltet.​
    Logik:
    Der Taster sendet 'Um', aber kennt den Status nicht.​ Deshalb muss immer eine 1 verwendet​ werden.​
    Das erste Modul sendet beim Eintreffen eines Telegramms immer eine 1​ zum nächsten Modul​. Wenn E1 0 ist dann sendet 15050 "1" --> Command "Light ON".
    Wenn E1 1 ist dann sendet 15050 "0" --> Command "Light OFF".
    Unerwartete Aktion:
    - Light #6 Status = 1
    - 1/3/84 sendet "1"
    - 15050 sendet "1" auf A1, auf dem nächsten Modul trefft "0" ein.
    - Command "Light OFF" wird​ ausgeführt.
    - IP-Telegramm zum Raspberry Pi, Rückmeldung​ setzt Light#6 Status auf "0".
    --> Jetzt wird gleich Command "Light ON" ausgeführt!
    Eine Verzögerung von 1 Sekunde beim letzten Modul behebt dieses Problem.​ Dies sollte aber nicht nötig sein.​
    Modul 15050 Formelzeile sind:
    5012|1|"(EN[1]==0 and EC[2])"|"EN[2]"|""|1|0|0|0
    5012|1|"(EN[1]==1 and EC[2])"|"EN[2]"|""|2|0|0|0​
    Warum werden zwei Aktionen ausgeführt, wenn nur ein Telegramm 1/3/84 eintrifft?​
    Hi Bram!
    Der (vordere) Binärauslöser sendet immer auf beiden Ausgängen! Am
    • Wenn eine 1 eingeht sendet er auf A1 eine 1 UND auf A2 eine 0
    • Wenn eine 0 eingeht sendet er auf A1 eine 0 UND auf A2 eine 1
    Ich setze den Binärauslöser daher nur ein, wenn in der Ausgangsbox ein Befehl ausgelöst werden soll, nie um direkt auf ein KO zu schreiben!
    (In der Hilfe stand das früher, ich glaube bei der 4.5 ist das noch so, anders/falsch, da stand nur, dass die 1 auf A1 oder A2 in Abhängigkeit davon, ob am E1 ein Wert = 0 oder ein Wert <> 0 eingeht! Irgendwann (ich glaube bei 4.8 oder 4.9) hat Gira da die Hilfe angepasst/korrigiert!)
      Ah, dann verstehe ich es! Genau, in der Hilfe sagt es nur 1 auf A1 oder A2, niemals "0".
      Sehr vielen Dank!
      Bram
        Ja, in der Hilfe der FW 4.5 ist die Beschreibung noch falsch, bin ich irgendwann auch drüber gestolpert!
