Ich würde gerne Dinge wie "eine Stunde vor Sonnenuntergang" mit dem ABA/S 1.2.1 berechnen.
Urzeit und Sonnenuntergang habe ich als Eingänge, aber die Logik erlaubt mir keine Arithmetik mit Zeitvariablen.
for my part I use home assistant in addition.
With this method, simply create a sensor in home assistant with a KNX address group and the "expose" function which would return the sunset time from home assistant, then use it in the ABA logic module in order to that the sunset time plus 1 hour is reliable.
Kind regards
