Gira Homeserver 4 mit iPad Pro 12,9
    ich benötige mal euer Schwarmwissen, da mir Google und Konsortien nicht helfen konnten.
    Auch hier im Forum hab ich keine direkte Antwort einfach so finden können.
    Ich möchte gerne für ein iPad Pro 12,9" eine freie Visu mit dem Homeserver erstellen und diese anschließend über einen Browser aufrufen.
    Die Auflösung beträgt beim iPad 2732x2048 Pixel.
    Da ich den Design Editor nicht mehr finden konnte, habe ich versucht, die 1920x1080 Datei zu kopieren und anschließend alle Werte von 1920 auf 2732 und eben auch 1080 auf 2048 zu ändern. Das funktionierte auch erstmal soweit und die Visufläche im Experten wurde größer.
    Wenn ich dann aber versuche die Visa auf dem iPad aufzurufen, passt sie trotzdem nicht genau auf das Display und ist zu groß.
    Die 1920x1080 ist interessanter Weise aber sogar schon zu breit für das iPad.
    Könnt Ihr mich einmal abholen, was ich falsch mache bzw. anders machen müsste oder wo ich dazu Hilfe finden kann?
    Besten Dank,
    Christopher Schulte
  • Als Antwort markiert von Chri5chu am 21.09.2023, 12:19.
    Ok Lösung gefunden...ich weiß nicht genau was der Homeserver skaliert. Wenn man aber die Visualisierungsseite auf 1600x1200 einstellt und damit das Seitenverhältnis 4:3 eingestellt ist, passt es genau auf das Display. Dann muss man für den schwarzen Balken nur noch 30 Pixel abziehen und erhält dann eine Seitengröße von 1600x1170...dann passt es ohne zu Scrollen perfekt rein.
    Getestet mit iPad Pro 12,9" 5.Generation.
      I have an iPad Pro 12.9" 3rd generation. I cannot remember why I use the settings I have, I configured this a long time ago. I use 2580 x 800.
      Key line in the header of the htm file to be uploaded:
      <meta name="viewport" content="width = 2580, user-scalable = no, minimum-scale = 1.0, maximum-scale = 1.0, initial-scale = 1.0, webkit-user-select: none" >
      ​Then, in the body under <!-- Visu -->
      <div id="xbase" style="position:absolute; top:0px; left:0px; width:2580px; height:800px; overflow:hidden; border:0px; border-color:red; border-style:solid;"></div>
      ​This may be standard, but the script includes this line:
      function hideURLbar() {window.scrollTo(0, 1);​
      Hope this helps.
        Hi there,
        thanks for the reply. I'll try the Settings later at Home. Thanks a lot.
