Gira S1 - Mit Gira HS Endpunkt
    HS/FS Gira S1 - Mit Gira HS Endpunkt
    Gibt es eine Syntax, um den Login direkt in die URL einzufügen?
    Beispiel​ : "https://192-168-0-20-u443-gis1qyz4k7.httpaccess.net/endpoints/call?key=CO@Poort&method=set&value=1&user=Admin&pw =DDJhjdjvs47282"
    Aber auch mit dem Login für das Portal. Die Idee ist natürlich, dies als Alternative zu Dyndns zu verwenden. Und dann auf iOS mit einem URL-Aufruf mit einem Widget.
    BTW Die URL ist nur ein Beispiel...
    Danke, ​
    Zuletzt geändert von Brian; 21.09.2023, 19:14.
    Nächster Halt Gira Hotline
