- √ - Internet Explorer in der HS-Visu starten
    hat das schon mal jemad gemacht? Ich möchte gerne aus meiner
    HS-Visu (Vollbild) den Internet Explorer starten...
    Das heisst...in der Visu den Explorer integriert.
    Dann müsste man nicht immer aus der Vollbildansicht raus gehen, wenn mann ins Internet gehen möchte!
    Wäre doch Toll...oder?
    Danke für Eure Meldungen...
    Gruss Tschappli
    Tschappli
    HS-Browser von Alfred...
      mit Alfreds HS-Browser kannst du eine URL direkt in einem rahmenlosen Browser öffnen. Dir stehen aber (bewusst) nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten zur Verfügung, z.B. hast du keine Adressleiste.
      Wenn du die volle Funktionalität des IE willst, musst du diesen direkt starten. Aus dem HS heraus geht das mit c-move (natürlich auch von Alfred). Oder war es ein anderes Programm von ihm?
      Harald
        c-move? wie?
        Hallo Harald,
        wie geht das mit c-move...ich weis nicht wie Du das meinst
        hast Du mir ev. ein Beispiel...
        Danke viel mal...
        Gruss Markus
        Tschappli
          c-move wird hier "nur" als Telegrammempfanger genutzt um den IE zu starten, was Du danach mit ihm machst ist Deine Sache. C-move kann eigenlich alle möglichen Programme die auf dem Rechner installiert sind starten (und noch viel mehr), wenn Du etwas suchst findest Du bestimmt genug andere Beispiele.
          http://hsinfoman.de/help/telegramme.htm
          Gruss Jan
          P.S. Mit den entsprechenden Parametern kannst Du den IE mit speziellen Links starten
          Installation:
          HS2, BIQ+RTR, DALI-GW GE141, Visu über 19" u. 15" Touch, Gira MT701CT, Russound CAV6.6, Dreambox 7020S, iPhone, iPad, Nomos
            Hallo zusammen
            Danke für Eure Hilfe...
            Jetzt weis auch ich was mit c-move gemeint ist...
            Hab das ganze kurz getestet...mit meinem Laptop XP Professional klappts bestens(z.B start IE)! Aber mit dem Touchpanel mit XP Embadded da funktionierts nicht...Die Software kann ich zwar inst. aber ich kann das Progamm nicht ausführen! Hat mir da jemand einen Tipp?
            Ev. Treiber die ich zusätzlich inst. muss?
            Gruss Tschappli
            Tschappli
              Zitat von tschappli Beitrag anzeigen
              ..aber ich kann das Progamm nicht ausführen..
              Super Fehlermeldung
              Irgendeine Meldung, Hinweis, Anzeige?
              Zum Thema "embedded" siehe auch https://knx-user-forum.de/showpost.p...1&postcount=23
                Hallo Alfred
                Würde Dir gerne mehr schreiben...aber ich habe keine Fehlermeldung!!
                Das einzige wo ich bemerkt habe ist, das Rechner wird extrem langsam wird!
                Will ich das Programm nach der inst. starten, kommt zwar die Sanduhr aber es wird nichts auchgeführt (also gestartet).
                Die Restlichen Programme sind seeeeehr seeeehr langsam, bis ich die Software wieder deinstalliere!
                Was meinst Du dazu...
                Gruss Tschappli
                Tschappli
                  Irgendwelche weiteren Hinweise? Taskmanager? Ist die Anwendung dort zu sehen. Netzwerkverbindung steht? Mal etwas länger gewartet? Ansonsten kann ich wenig tun bis auf den Hinweis, das c-move grundsätzlich unter XP embedded läuft...
                    Taskmanager? Ist die Anwendung dort zu sehen. (NEIN)Netzwerkverbindung steht? (JA) Mal etwas länger gewartet? (JA)Ansonsten kann ich wenig tun bis auf den Hinweis, das c-move grundsätzlich unter XP embedded läuft...??
                    Danke vorerst für Deine Bemühungen....wäre schade wenns nicht klappt...!
                    Was soll ich machen?
                    Gruss Tschappli
                    Tschappli
                      (NEIN)
                      na, erst mal mich nicht so "anschreien" .
                      Sprich mal mit dem Hersteller, ob das system32 "protected" ist und damit keine Systemdateien installiert werden können...
                        Guten Morgen Alfred
                        Das sollten keine schreie sein!
                        Wenn höchstens Hilfeschreie...
                        weil ich das Programm eine tolle sache finde!
                        Werde mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen...melde mich dann
                        wieder mit neuen Infos...
                        Danke vorerst...
                        Gruss Tschappli
                        Tschappli
                          Hallo Alfred
                          da bin ich wieder...c-move funktioniert jetz...super cool!!
                          musste das Msvbvm60.dll neu ins system32 reinkopieren...
                          Bestellung:
                          Möchte gerne eine Orginalversion von c-move erwerben (1stk.)
                          meine Daten hast Du ja...oder?
                          wüsche schönes wochende und nochmals vielen Dank...
                          Gruss Tschappli
                          Tschappli
                            Hallo zusammen
                            c-move läuft jetzt einwandfrei auf meinem Rechner..
                            Frage: Ist es auch möglich über c-move das Programm
                            z.B. Windows MediaPlayer zu starten...oder auch andere Programme...
                            wenn ja, mit welchem Befehl...
                            Gruss Tschappli
                            Tschappli
                              Im Prinzip ja, schau mal:
                              http://hsinfoman.de/help/programmstart.htm
