Kann ich eine KNX Anlage auslesen, wo ein Passwort hinterlegt ist???
Das Projekt ist durch ein Projekt Passwort geschützt.
Ich werde auch nicht mehr an das Passwort kommen.
Daher die Frage, ob man aus der Anlage raus die Programmierung wiederbeschaffen kann.
Ich weiß das man eine KNX Anlage auslesen kann, nur nicht ob dies auch funktioniert, wenn dies vorher mit einem Projektpasswort geschützt wurde.
Ein Projekt Passwort schützt erstmal nur das Projekt bzw die Projekt Datei. Sind secure Geräte dabei, dann kannst du diese nicht auslesen. Sind BAU Passwörter gesetzt, kannst du diese nicht auslesen. Außer die Geräte ignorieren das BAU Passwort.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Entweder über sowas https://www.passfab.de/products/zip-...-recovery.html
Du kannst mir aber auch mal ne pm schicken ich könnte das heute Abend mal anstoßen je nach Länge des pw kann das aber dauern
Auslesen geht sogar meist. Bloß Neu-Programmieren könnte problematisch werden (hängt sehr vom konkreten Produkt ab).Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenSind BAU Passwörter gesetzt, kannst du diese nicht auslesen
