Fehler beim Export ETS 5
    ETS Fehler beim Export ETS 5
    Hallo
    kann mir einer sagen was hier beim Export auf der ETS 5 schief läuft
    MFG
    Christian
    Wahrscheinlich stimmt was mit der Plugin-Installation nicht. Dem Dateinamen nach handelt es sich wohl um ein ABB MT701.2.
      Ja, den Fehler muss es beim Import auch schon gegeben haben. Meldung dabei ignoriert?
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Ich habs nicht importiert
        Dann muss ich das Projekt mal durchsuchen
        Dann müsste ich ja das Gerät finden
          Wahrscheinlich solltest du ein neues Projekt anlegen, das Gerät dort einfügen und dabei dann auch das Plugin installieren. Eventuell musst du auch das Plugin so installieren und kannst erst dann das Gerät in ein Projekt einfügen.
