MDT AKK-1616.03 Schaltaktor 16-fach, Handbedienung funktioniert nicht
    Ich brauch mal wieder eure Hilfe. Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch. Ich habe mehre von den oben genannten Aktoren. Die sind noch nicht programmiert. Ich würde die für die Inbetriebnahme gerne manuel bedienen. Das funktioniert - wie im Handbuch beschrieben - für die Kanäle A-J (das sind die mit den Anschlüssen auf der oberen Seite). Für die Kanäle K-P (die auf der unteren Seite) jedoch nicht. Die Tasten "<" bzw. ">" schalten jeweils von Kanal A-K, dann springt die Auswahl aber nicht weiter auf die restlichen Kanäle, sondern wieder zurück auf Anfang.
    Ich habe schon alles probiert, wie komme ich mit der manuellen Auswahl auf die Kanäle K-P? Das Problem habe ich mit allen von den Aktoren.
    Ist keine große Sache, ich denke wenn die Dinger mal programmiert sind, brauche ich das nicht mehr. Aber wäre schön zu wissen wie das geht.
    gruß+schon mal Danke
    Goto Support
      Wenn hjk bereits sagt an den Support wenden, mag ich gar nichts anderes mehr schreiben.
      Trotzdem vielleicht die einfache Frage, bleibt das Verhalten auch so, wenn Du einmal eine PA und -ggf. auch leere - Applikation programmierst?
      Gruß Bernhard
        kurzer Update.
        Ich kann leider auf der Baustelle noch nicht programmieren (kein Netzwerk und ich habe keine andere Schnittstelle).
        Jetzt habe ich den Aktor ausgebaut und in einer anderen KNX Anlage PA programmiert. Dann alle Kanäle noch zentrale Funktion aktiviert und siehe da, Es funktioniert nun alles wie gewollt.
        Danke für die schnelle Hilfe. hjk, werde den Support nun nicht beanspruchen. Komme ja mit dem Aktor nicht mehr in den Auslieferungszustand.
          Doch du könntest mal die Applikation entladen.
            Wenn der Laptop ne LAN-Buchse hat, dann halt einfach Laptop direkt an die Schnittstelle per LAN-Kabel.
              EIBJ: Wir haben stichprobenweise zwei AKK-1616.03 aus dem Lager geprüft.
              Hier ließ sich der Fehler nicht reproduzieren und alle Kanäle waren aus dem Karton von Hand zu bedienen.
              Freundliche Grüße vom MDT Support
