RGBW-Wert vom Gira HS senden
    Moin in die Runde,
    bin seit Stunden am verzweifeln, vlt. kann mir jemand helfen.
    Ich übertrage per Gira Logik einen Farbwert an einen MDT RGB Kontroller. Hierzu setzte ich im HS das Kommunikationsobjekt auf die Konstante (RGB-Wert umgerechnet in Dez 00FF== --> 65280). Klappt wunderbar.
    Jetzt habe ich aber auch noch einen RGBW-Kontroller von MDT.
    Da bekomme ich diese Werteweitergabe einfach nicht hin. Die ETS (MDT) will einen 6byte Wert, zugewiesen wird: 251.600 RGB Wert 4x(0..255)
    Im HS hat das Kommunikationsobjekt einen 6 Byte Wert.
    Wenn ich in der ETS die Gruppenadresse mit z.B: GRÜN beschreibe, bekomme ich folgende Daten: 00FF00 00000F /#FF
    Die Umrechung 00FF00000000 in Dez gibt 1095216660480. Dies dann im HS gesetzt schreibt mir aber in die Gruppenadresse 000000 000000
    Ich versteh es nicht....
    Wie kann ich im Gira HS in der Logik einen RGBW-Wert auf den MDT-Controller schreiben?
    Hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
    Vielen Dank.
    Gruß Marc
