Feierstagskalender
    HS/FS Feierstagskalender
    Ich habe eine Frage zu dem Feiertagskalender,
    Der Kunde wünscht sich einen Kalender, in dem er Tage eintragen kann, an denen eine Veranstaltung ist. An diesen Tagen soll dann bei einer gewissen Uhrzeit, z.B das Licht An und Taster Sperren ausgeführt werden. Das Ausschalten geschieht über einen Zentral Aus Taster nach der Veranstaltung durch den Hausmeister.
    Das Gebäude hat 3 Stockwerke und jedes Stockwerk ist in 3 Bereiche aufgeteilt.
    Er möchte nun bei einen Eintrag - den Tag, die Uhrzeit und die Bereiche in denen die Veranstaltung ist auswählen.
    Wie realisiere ich diese Funktion nun am besten?
    Bitte um Hilfe!!!
    Universalzeitschaltuhr? Einfach für jeden Bereich eine UZSU anlegen, die das zugehörige KO schaltet.
      Danke für die rasche Antwort!
      In der UZSU kann man im Filter - Feiertage wählen!!
      Werden diese im Feiertagskalender bestimmt?
      Wenn JA, dann müste ich doch auch in der UZSU bei Funktion jeden Bereich in jeden Stock anlegen können.
      Sehe ich das Richtig?
      mfg
        oder wenn Du einen HS hast über externe Schaltlisten.
