- √ - Homeserver ohne IP
    HS/FS - √ - Homeserver ohne IP
    Mein Homeserver 3 hat leider plötzlich die IP Adresse verloren, er wird auch im router nicht mehr angezeigt, nach dem einspielen eines Projekts konnte ich nicht mehr zu greifen! Jetzt piept der HS ca. jede Stunde ein paar mal schnell hintereinander! Leider schaffe ich es nicht ein anderes Projekt mit einem seriellen Kabel drauf zu spielen!? Nach dem ich beim Experten auf übertragen gehe per Seriell, wird eine Verbindung aufgebaut mit der anschließenden Meldung Gerät bitte neu starten und die Übertragung bleibt auf 0% stehen auch nach dem Neustart des HS! Kann mir jemand sagen ob man beim übertragen per seriell noch etwas beachten muss?
    Danke
    lg Gerry
    hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
    Hi Gerald Hast Du das original Kabel verwendet? Ein normales Nullmodemkabel geht nicht!
      Versuch mal die Firmware die du drauf hattest über das serielle Kabel nochmal auf den HS zu spielen.
      Hat mir auch schon mal geholfen.
      Gruß Rudi
      "Der aus der Hohenzollernexklave"
        oh schade hab leider das original Kable nicht, mit dem ichs versucht habe ist ein ausgekreuztes Nullmodem Kabel!
        danke für eure Hilfe
        lg Gerry
          Such mal hier im Forum, da gabs mal ne Kabelbelegung.....
            ok ich werds morgen mit dieser Belegung mal versuchen!
            5---GND-------------------GND-------5
            2---RxD--------------------TxD-------3
            3---TxD--------------------RxD-------2
            7---RTS-------------------CTS-------8
            8---CTS-------------------RTS-------7
            4---DTR-------------------DSR-----1+6
            6+1-DSR-------------------DTR-------4
            https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...aegt-fehl.html
            lg Gerry
              Leider habe ich mit dieser Pin Belegung die gleiche Reaktion und schaffe es nicht ein Projekt zu übertragen! Vielleicht hat jemand mal kurz Zeit mir die Pinbelegung zu bestätigen an seinem original Homeserver Kabel, so dass ich den Fehler noch wo anders suchen kann! Ich benütze einen USB to seriell Konverter, vielleicht liegt hier noch der Fehler!
              Im Anhang noch zwei Bilder vom Homeserver beim starten!
              Vielleicht sagt das für jemanden was aus!
              danke
              lg Gerry
                Hi Gerald!
                Vielleicht hilft Dir der Tread weiter: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...tstelle-2.html
                Da schaut die Belegung etwas anders aus.....
                  Micha,
                  schönen Dank und der Lötkolben wird wieder angeschmissen!
                  lg Gerry
                    so jetzt werd ich mal einen PC mit einer COM Schnittstelle aufsuchen !
                    lg Gerry
