Gira G1 PoE immer wieder Verbindungsabbrüche - mögliche Ursache?
    KNX/EIB Gira G1 PoE immer wieder Verbindungsabbrüche - mögliche Ursache?
    ich habe bei einem BV gerade das Phänomen, dass das G1 (4.112) mit dem Gira HS (4.111) nicht richtig will mit der Gira QC App. Netzwerk in den Einstellungen steht korrekt, QC wird auch geladen. Sobald ich aber ein Gewerk/Raum mit vielen Funktionen öffne im Menü (alle Raffstore bspw.), kommen immer wieder die 4 Punkte in der Visu mit "Reconnect. WLAN am G1 ist deaktiviert!
    Die App auf den iPhones funktioniert ohne die Abbrüche.
    Das Netzwerkkabel habe ich jetzt schon mehrmals penibelst auf beiden Seiten (Patchfeld und G1) aufgelegt. Ich verwende einen TP-Link PoE Injektoren mit 18W aktuell, da der PoE Switch noch im Zulauf ist. HS und G1 hängen an einer Fritz 7590 direkt aktuell.
    Habt ihr eine Idee, was das sein kann, hatte ich noch nie das Problem und sonst eigentlich nur mit der WLAN Funktion, die ich deswegen nicht gerne nehme.
    Danke!
    Mit freundlichen Grüßen
    Hans
