Meteodata140 und MDT Jal Aktoren
    Hallo an alle,
    ich habe meine Gira Wetterstation durch eine Meteodata getauscht, da der Windsensor zu unzuverlässig war (und würde diese nebenbei verkaufen )
    Aber ich habe folgendes Problem. Ich hatte damals mit der Gira alles relativ sauber eingestellt - leider habe ich aber an jedem Rollo einen einzelnen Aktor verbaut, was teilweise für etwas Unruhe gesorgt hat.
    Genutzt habe ich die Funktion, dass die Aktoren ein Statusobjekt ausgegeben haben wenn sie beschatten (das fehlt mir gerade bei der Theben?)
    Weiterhin konnte man durch manuelle Betätigung während der Beschattung (also die Beschattung sagt 50 Prozent, ich bediene dann und stelle 70 ein) die Automatik unterbrechen und wieder freigeben, indem man das Rollo ein mal in 0 Prozent Position fährt. Auch diese Funktion kann ich aktuell nicht abbilden bzw weis ich nicht wie.
    Ich erhoffe mir also durch die Theben eine gleichmäßige Steuerung der Beschattung, habe aber die 2 Punkte, welche ich aktuell nicht umgesetzt bekomme. Die Theben müsste mir ein Objekt ausgeben, wenn ein Sonnenschutzkanal aktiv beschattet, und den die Behanghöhe auswerten wenn man manuell bedient.
    Habt ihr dazu eventuell noch eine Idee oder gibt es jemand mit vergleichbaren Wünschen der das vlt schon mal mit den MDT Aktoren und der Wetterstation gelöst hat?
