MDT 6-fach Taster mit Temperatur und Feuchtesensor
    ich Suche aktuell einen geeigneten Taster für folgende Funktionen:
    1x LICHT an/aus | 1x LICHT an/aus
    1x Rollo auf/stop | 1x Rollo zu/stop
    1x Lüfter an für 3 Minuten | 1x Lüfter aus
    Für de Belüftung benötige ich eine Feuchtesteuerung, da es sich um ein Badezimmer handelt.
    Des Weiteren benötigt der Taster eine Temperatursensorik für die FBH, welche aber nur über den X1 bzw. automatisch geschalten wird.
    Ich habe bspw. folgenden Taster gefunden: MDT BE-TAS55T4.01
    Gibt es einen ähnlichen Taster mit 6 Tasten?
    MDT deswegen, weil ich im ganzen Haus schon MDT habe, daher ungern eine Ausnahme machen würde.
    Rollo habe ich auf zwei Tasten aufgeteilt, wäre ggf. auf einer Taste möglich, habe es aber im ganzen Haus so.
    LG
    Du könntest den MDT nehmen, wenn du das Rollo über nur eine Taste bedienst und den Lüfter mit kurz einschaltest und mit Lang wieder aus, oder du nimmst den auch als Umschalter mit einer Treppenhausfunktion von 3 M8nuten.
