DALI Gateway Siemens N 141/02 nach Projektimport nicht bedienbar
    Liebe KNXler,
    ich habe ein existierendes Projekt in die ETS 6 im Kompatibilitätsmodus importiert. Die Ursprungs ETS ist nicht vorhanden.
    Das Ergebnis sind rote Ausrufezeichen bei den Gateways.
    Konfiguriere ich ein neues Gateway, siehe Bild (1.3.30) funktioniert alles.
    Was mache ich falsch?
    Danach noch mal das Projekt neu importiert?
    Möglicherweise wurde das Projekt schon beim Export beschädigt. Wenn du kein Zugriff mehr auf die ursprüngliche ETS hast, würde dir dann nur das manuelle neu anlegen der Gateways bleiben...
    Gruß Andreas
      Ggf. ist es auch notwendig, dass das Plugin schon sauber in der ETS bzw. auf dem PC vorhanden ist beim Import des Projekts.
      Zudem gab/gibt es unterschiedliche Applikationen. Vielleicht hast du das falsche Plugin installiert?
        Ich hab alle mir erdenklichen Varianten ausprobiert:
        - Projekt neu importiert
        - alle plugins, die zu diesen Gateways verfügbar waren,installiert
        - ETS neu installiert
        Mich verwundert, dass ein neu konfiguriertes Gateway bedienbar ist, aber die existierenden nicht.
        Eigentlich wollte ich nur nach dem Austausch einiger defekter DALI EVG's die neuen wieder im Gateway aktivieren.
        Gibt es da vielleicht eine einfache Möglichkeit?
          Bekannte Lösung:
          1. Passende Applikation mit Plugin importieren und installieren
          2. Projekt neu importieren
          3. Projekt öffnen
            Hab ich auch schon gemacht. Es hat nicht funktioniert.
              Wahrscheinlich sind die Daten schon in der knxproj kaputt, vielleicht von einem früheren Export ohne Plugin.
              Hier gibt es Informationen darüber, was das Gerätesymbol mit dem roten Ausrufezeichen-Symbol bedeutet: Geräte und Symbole – KNX Association
              Zuletzt geändert von Klaus Gütter; 24.10.2023, 10:39.
                Der KNX Support konnte das Projektfile reparieren.
                  Schön zu hören.
                  Kosten?
