Tks-Ip-Gateway fehler
    nach nun einem Jahr beobachtung habe ich festgestellt das sich mei IP-Gateway in Verbindung HS3-Communikator-Keyless sporadisch alle paar Wochen aufhängt hier hilft dann nur ein Reset.
    Konnte das eventuell noch jemand anders beobachten.
    mfg
    jens
    Hallo Jens,
    Leider habe Ich keine Lösung für dich. Aber wenn Du das Problem das nächste mal hast, betätige einen Klingelknopf an der Tür (eine Knopf der im TKIP/GW auch belegt ist) und sieh mal ob das das Gateway wieder "frei" macht.
    Gruss,
    Gaston
      dies hat auch schon funktioniert, aber meistens geht die komplette hs3 com. nicht mehr da hilft nur neustart.
      mfg
      jens
        mfg
        jens
        Hab's gerade nochmal getestet. Ruftatse drücken und am Communicator annehmen und wieder auflegen. Dann müsst edie Kommunikation mit dem HS wieder laufen.
        Für eine Endgültige Lösung müssen wir uns wohl auf eine neue Firmware geduldigen.
        Gruss,
        Gaston
          Ja aber was machst du wenn du vor der Tür stehst und der Fingerprint nicht reagiert.
          mfg
          jens
            Dann macht Dir von Innen deine Frau die Tür auf
