Hallo Zusammen.
Ich habe wieder einmal ein Problem.
Mein Denon wird momentan über ein Plugin gesteuert, dass eine Soketverbindung auf Telnet nutzt. Das funktioniert soweit ganz gut. Da bei mir zuhause aber unter der Woche mindestens 10 Stunden niemand zuhause ist und der Standby betrieb in meinen Augen einfach nicht sein muss habe ich den Denon an einen Schaltkanal angeschlossen und mit dem An-/Abwesenheitsmodus verbunden. Das funktioniert auch wunderbar und der Denon ist auch ca. 2-3 Sekunden nach dem anwesend schalten wieder im Netzwerk erreichbar.
Nun zu meinem Problem...
Wenn ich den Strom ausschalte ist der Denon logischerweise nicht mehr über LAN erreichbar. Das führt im WG dazu, dass nach einer gewissen Zeit die Ampel unter Soketverbindungen auf rot wechselt. Wenn ich nun den Strom wieder einschalte und der Denon wieder erreichbar ist, bleibt die Ampel auf rot und die KNX Steuerung funktioniert nicht mehr. Erst wenn ich im WebIF unter Soket auf Speichern klicke wechselt die Ampel wieder auf grün und die Steuerung funktioniert wieder.
Ist das normal? Gibt es eine Möglichkeit, dass die Sokteverbindung auch bei einem Fehler (nicht erreichbar) nach ein paar Sekunden einen Reset durchführt und weiter versucht eine Verbindung herzustellen bis diese zu stande kommt?
Ich hoffe es gibt eine Lösung für mein Problem
Einmal auf "Speichern" klicken und die Ampel ist wieder grün.
