arcus-eds KNX-GW-DMX Dimmen?
    ich habe ein arcus-eds KNX Gateway und schaffe es einfach nicht zu Dimmen, kann mir bitte jemand ein beispiel für die konfig zur verfügung stellen?
    Was für Hauptgruppe hast du eingestellt ???
    z.B. eingestellte Hauptgruppe 15
    dann um DMX Kanal Nr. 1 zu bedienen
    dimmen - 15/0/0 - "wert" 1 Byte
    schalten 15/2/0 - "an/aus" 1 Bit
    bei der Inbetriebnahme sende erst " wert - 255" auf die 15/0/0
    Kanal 1 geht auf 100%.
    Wenn nicht dann :
    DMX falsch adressiert bzw. DMX Bus verpolt
    wenn`s Leuchtet dann mit 15/6/15 auf Szene 8 abspeichern
    sonst funktioniert das "Schalten" nicht , ach so
    natürlich ein Dummy in ETS anlegen !!! und die Doku lesen !!!
    Grüsse
    Micha
      Danke, hab den Fehler gefunden, wenn S3 auf 0 steht gehts nicht
