Zugriff per LAN auf Facilityserver klappt nicht
    HS/FS Zugriff per LAN auf Facilityserver klappt nicht
    ich habe schon einige KNX-Projekte gemacht und alles hat wunderbar geklappt. Doch jetzt soll ich einen FacilityServer programmieren.
    Dafür habe ich mir den Server mit nach Hause genommen, damit ich da erste Tests machen kann. Habe sowas noch nicht gemacht.
    Den Server habe ich jetzt an einen FritzBox über LAN angeschlossen und versuche eine Verbindung zu bekommen. Bis jetzt habe ich das nicht hingekriegt.
    Die IP wurde nicht geändert. Ist also 192.168.0.11
    Was mache ich falsch? Muß ich die IP ändern? Habe an meinem PC keinen COM-Schnittstelle um das zu tun.
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Florian
    Und welches Netz verwendest Du intern?
    Deine Angaben sind recht vage - hier müssen wohl viele ihre Kristallkugeln herausholen.
    Gruß, Christian
    Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
    http://meine.flugstatistik.de/chrini1
      Mein PC, auf dem der Experte läuft ist mit einem Netzwerkkabel an eine FritzBox angeschlossen, ebenso der FacilityServer von Gira.
      Ich bekomme aber mit dem Experten keine Verbindung zum FS. Habe im Experten die IP des Servers eingestellt.
      Selbst meine Fritzbox zeigt nur an, dass an LAN4 etwas angeschlossen ist, aber in der Heimnetz Geräteübersicht wird der Server nicht angezeigt.
        Was hst dein Rechner / Fritzbox für eine IP? 10.x.x.x oder 192.x.x.x ?
        Dann können wir weitersehen.
          Mein Rechner hat in der FritzBox die 192.168.178.28
            Und genau da liegt Dein Problem. Beide Geräte müssen im gleichen Subnetz sein. Ändere die IP deines PCs mal auf 192.168.0.100. Dann sollte der Zugriff klappen.
            Gruß, Christian
              Wie mache ich das? Die IP wird doch automatisch von der FritzBox vergeben. Und da kann ich die nicht ändern! Oder doch?
                Doch das kannst Du sicher.
                Und bitte editiere mal Deinen Threadtitel. "Anfängerfrage" ist reichlich unpassend. Ein "Zugriff per LAN auf Facilityserver klappt nicht" wäre passender.
                Bernd
                  Welche Konfiguration ist beim letzten Projekt auf den HS/FS übertragen worden? Wenn dort die fixe oben genannte 192.168.0.x eingetragen ist, geht das nur mit einem seriell übertragenem Projekt. Oder du hast die Möglichkeit deinen Rechner ins gleiche Netz zu bringen und dann mit einem geänderten Projekt die IP anzupassen.
                  cu
                  Andreas
                  Aus dem Norden? Schau mal rein, Stammtisch-Nord!
                    Habe doch noch meinen USB auf Seriell Adapter gefunden, habe jetzt die IP Adresse des FS geändert. Mal sehen obs funktioniert. Er überträgt gerade die Daten.
                    Edit:
                    Der FS hat die Daten abgelehnt, da die Firmware zu alt sei. Dann ist mein Experte abgestürzt.
                    Kann ich die FS Seriell übertragen?
                      Ja,
                      Grüsse
                      Micha
                        Habs hingekriegt. Habe die IP der FritzBox geändert. Dann hatte ich zugriff auf den FS und die Firmware und IP geändert jetzt klappts.
                        Danke für die Hilfe
