Squeezebox: Grundlage bestimmtes MP3 File direkt aus Logik abspielen
    HS/FS Squeezebox: Grundlage bestimmtes MP3 File direkt aus Logik abspielen
    ich möchte mich nun an daran machen, um eine Squeezebox direkt aus einer Logik vom HS per Commandozeile anzusprechen. Dazu will ich ein bestimmtes File abspielen lassen.
    Das System Squeezebox auf meinem NAS ist generell funktionsfähig. Ich weiss allerdings nicht, wie man Befehle absetzt. Ich glaube das geht üver das CLI also mit telnet?
    Wo kann ich den Befehlsaufbau nachlesen und mit welchem Hilfmittel setzte ich den Befehl aus dem HS ab?
    Danke für die Grundlage. Ein Beispiel wäre vermutlich praktisch.
    Eric
    Das einfachste:
    Webabfrage
    playlist play <item> Replace the current playlist with the song, playlist or directory specified by p2
    http://10.0.1.201:9000/status.html?p...&p2=loud-alarm
    Siehe:
    http://localhost:9000/html/docs/http.html?player=
      Danke, das hört sich recht einfach an.
      Gibt es irgendwo eine Doku für die Inhalte der Webabfrage?
        Du musst einfach den ersten Link senden, fertig.
          ok, ich habe das mal auf dem NAS aufgerufen, wo der Squeezeserver läuft. Dort ist es aber Port 9001 für die Doku.
          Ich vermute, dass die Befehle mit Port 9000 direkt auf der jeweiligen Squeezebox gesendet werden müssen.
          Ich probiere das mal. Ich denke ich komme damit erstmal weiter.
          Danke!
            Wichtig: du sendest nie an die SB, sondern immer an den Server. Hast du mehrere SB, musst du deren MAC-Adresse mit angeben.
            Beispiel:
            Wichtig: Nach dem GET ist ein Leerzeichen, also erste Zeile "GET "
              Danke für die Info bzw. Hinweis. Aus der Doku vom Server hatte ich es so nicht herausgelesen.
              Ich muss mich erst mal durchlesen und probieren. Ich hätte auch nicht vor die Datenblöcke zu senden, sondern das mit HTTP zu machen.
              Danke für das Beispiel.
              Eric
                So habe nun getestet und über meinen Browser ein MP3 auf die Box abgespielt. Die Lautstärke kann ich auch einstellen.
                Nur habe ich ein Problem damit MP3 Files in Unterordner auf dem NAS anzugeben. Mit diesem Befehlt klappts und ich kann im Hauptordner das File test.mp3 abspielen:
                http://192.168.178.11:9001/status.ht...3A20%3A95%3Ad1
                Lt. Beschreibung sollte es wie folgt sein für diese Datei test.mp3 im Ordner MUSIK:
                http://192.168.178.31:9001/status.ht...3A2a%3A95%3Ad1
                Dies geht aber nicht.
                Hat jemand eine Idee oder ist dies bei der Eingabe im HS anders als im Browser?
                Danke
                Eric
