Hallo @ all,
meine geliebte Siemens USB-Schnittstelle funktioniert plötzlich nicht mehr - ich weiß nicht, ab das Teil defekt ist, oder ob es meinem Rechner liegt. Andere USB-Schnittstellen fünktionieren jedenfalls, der USB-fix ist wirkungslos (ich benutze W11 und die ETS6).
Kann jemand damit etwas anfangen:
Knx.Falcon.UsbConnectorException: USB Gerät "Siemens Schnittstelle OCI702 USB" wird bereits von einem anderen Prozess verwendet ---> System.IO.FileLoadException: Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070020)
bei System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExcept ionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo)
bei System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExcept ionForHR(Int32 errorCode)
bei s3.a(String A_0, Boolean A_1)
bei s3.jd()
bei tc.q.MoveNext()
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei tc.q.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowF orNonSuccess(Task task)
bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.Handle NonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
bei System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredTaskAwai table.ConfiguredTaskAwaiter.GetResult()
bei tc.h.MoveNext()
bei System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredTaskAwai table`1.ConfiguredTaskAwaiter.GetResult()
bei te.l.MoveNext()
bei te.k.MoveNext()
bei st.c.MoveNext()
bei st.d.MoveNext()
bei Knx.Falcon.Bus.m.MoveNext()
bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetRes ult()
bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Model.ActiveBus Connection.<CreateConnectionAsync>d__7.MoveNext()
bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatch Info.Throw()
bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter`1.GetR esult()
bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Model.BusConnec tionService.<InternalCreateConnectionAsync>d__39.M oveNext()
bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Model.BusConnec tionService.<CreateConnectionAsync>d__40.MoveNext( )
bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Model.BusConnec tionService.<CreateConnectionAsync>d__41.MoveNext( )
bei Knx.Ets.TelegramRecorderView.ViewModel.MonitorView ModelBase.<DetermineBusConnectionProvider>d__82.Mo veNext()
bei Knx.Ets.TelegramRecorderView.ViewModel.MonitorView ModelBase.<<-ctor>b__42_0>d.MoveNext()
siehe auch den Screenshot - ein Umstecken auf einen anderen USB-Port oder der Neustart des Rechners bringt jedenfalls nichts..........
Danke für eure Hilfe!
lg
Norbert
bei s3.jd()
bei tc.q.MoveNext()
bei tc.q.MoveNext()
bei tc.h.MoveNext()
bei te.l.MoveNext()
bei te.k.MoveNext()
bei st.c.MoveNext()
bei st.d.MoveNext()
lg
Norbert
