MDT Glastaster II reagiert nicht mehr
    Hallo.
    Ich habe hier einen Glastaster II mit merkwürdigem Verhalten.
    Display tut ganz normal und reagiert auch weiterhin auf Statusänderungen. Der Touchscreen Anteil scheint aber tot zu sein; reagiert nicht mehr auf Berührungen etc.
    Interessant ist: Ich habe einmal das Applikationsprogramm nochmals programmiert; anschließend hat der Sensor wieder auf Tastendrücke reagiert - allerdings nur für ein paar Minuten. Ein zweites mal neu programmieren hat nichts mehr gebracht. Display wird aber weiterhin aktualisiert.
    Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Ist das Teil noch zu retten?
    Typ: BE-GT2TW.01
    Firmware ist v2.0 (neueste verfügbare)
    Programmversion: 2.5
    Danke.
    Was sagt denn der Bus als solcher?
    Spannungsniveau, Telegrammlast?
      Ich würde die Hotline fragen .
        Guten Abend,
        bist Du bei dem Thema weitergekommen?
        Ich habe bei zwei Tastern das selbe Verhalten. Einen habe ich bereits ausgetauscht, der neue Taster hat aber die gleichen Probleme.
        - Busspannung ist normal
        - auch keine hohe Last auf dem Bus
          Trockene Finger mit viel Hornhaut drauf?
            Oh, ein Dermatologe - in diesem Forum!
            Das "Phänomen" wurde hier auch schon beschrieben: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...eagieren-nicht
            1. Ich nutze die aktuelle Applikation
            2. Firmware habe ich auch aktualisiert
            3. Busspannugn habe ich gemessen, die ist stabil, innerhalb der Parameter.
            4. Es betrifft auch eine GBZ
            5. Machmal hilft es, die Applikation neu zu programmieren
            6. Meist muss man den Taster aber vom Bus nehmen und ihn dann neustarten
            Was immer der Fall ist:
            1. Die Taster funktionieren scheinbar normal
            2. Berührt man die Touch-Flächen, dann "wacht" er auf. Danach nimmt er aber keine Touchberührungen mehr an.
            3. Dann springen die Taster wieder in den StandyBy (bei mir Uhrzeit und Temperatur). Nehmen da aber auch keine Berührung mehr an.
            4. Es betrifft Glastaster mit Temperaturmessung (V1 und V2) und die GBZ.
            Für konstruktive Vorschläge bin ich offen.
              Den Vorschlag in #3 schon versucht?
