ich beschäftige mich gerade mit der Positionierung von BWM für die Verkehrsbereiche meines Neubaus. Mein KNX Wissen habe ich mir hier im Forum angelesen, vielen Dank an dieser Stelle an alle, die dieses Forum gestalten und mitgestalten.
Ich möchte gerne einen Windfang und ein zu 2 Seiten offenes Treppenhaus (2x2 m gewendelt) mit etwas Verkehrsfläche vor der Treppe, ca. 2x3 Meter, mit BWM für eine dezente Grundbeleuchtung versehen.
Dabei ist die Frage aufgetaucht, ob ein BWM auch auf Höhe 30 cm platziert werden kann, wenn er eh nur ca. 2-3 m weit reichen soll. Soweit ich verstanden habe, gibt es mehrere Typen von BWM - den "runden" für die Decke, den 45 Grad nach unten gerichteten für 220 cm Höhe und den auf 110 cm Höhe mit "geradem" erfassungbereich nach vorne ud 180 Grad zu den Seiten. Soweit richtig?
Habe unter den Schaltern auf 135 cm Höhe jeweils auf 30 cm eine einzelne Dose gesetzt (optische Gründe, klassische Platzierung etc. - kennen die meisten sicherlich). Die Dose muss aber nicht unbedingt eine Steckdose werden. Die Leerdose auf 30cm Höhe sitzt ca. 50 cm. vor dem Treppenaufgang, jeweils EG und OG. So könnte der BWM also den Verkehr vor und auf der Treppe erfassen und nicht zuweit in der Wohnbereich neben dem offenen Treppenhaus hineinreichen.
Kann man also einen BWM auf 30 cm setzen? Ungewöhnlich aber funktionert, oder funktioniert erst gar nicht? Welcher Typ BWM wäre sinnvoll? Der, der geradeaus "guckt"? Oder der, der 45 Grad nach unten schaut, dann umdrehen und nach oben schauen lassen?
Danke für eine Einschätzung, Gruß
Hubert
Hubert
