Passendes Panel für UP-Dose eines ABB CPC/U 3.1
    Moin in die Runde,
    bisher haben wir die toten CPC/U 3.1 immer durch ein Smart-Touch 7" von Busch-Jaeger ersetzt. Dazu natürlich die UP-Dose rausgerissen und die neue eingebaut usw...
    Ist Euch ein Panel bekannt, welches zufällig in die UP-Dose des CPC/U 3.1 passt, da wir hier jetzt schlecht die Dose austauschen können, ohne daß der Maler kommt?
    Christoph
    Christoph
    ich würde mal bei PeakNX nachschauen
    Gunter
    "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
      Hallo Gunter,
      jo, das wäre eine Möglichkeit, allerdings hängt das derzeit defekte CPC/U3.1 in einem Konferenzraum, in welchem lediglich zwei Lichtkreise gedimmt und die Jalousien gefahren werden.
      Die töten mich, wenn ich mit einem PeakNX um die Ecke komme :-).
      Es gab seitens des Kunden schon die Idee, eine Acrylplatte auf die UP-Dose zu schrauben und dort einen Taster einzubauen.... Das finde ich aber blöd ;-).
      Christoph
        Warum macht man denn sowas? Wegen 10mm weniger Aufbauhöhe? Einfach das Aufbaugehäuse drauf und fertig (in Zukunft halt mit dem Smart Touch 10).
        Gruß Andreas
          Moin Andreas,
          Du hast natürlich Recht :-). Manchmal liegen die Lösungen offen vor den Augen und man übersieht sie. Danke für den glorreichen Tipp :-).
          Christoph
