Serverwartung
Wegen eines dringenden Sicherheitsupdates sind Datei-Uploads (Anhänge, Avatare, Bilder) vorübergehend nicht möglich. Beiträge, Antworten und alle anderen Funktionen laufen normal. Sobald das Update eingespielt ist, geht es wieder wie gewohnt. Danke für euer Verständnis!
Gira HS FTP Speicherung
    HS/FS Gira HS FTP Speicherung
    Guten Morgen !!
    Und zwar bezieht sich meine Frage auf den Gira HS
    Ich hab Probleme beim Speichern Via FTP auf einem Netzwerklaufwerk.
    Mir scheint es Zwar alle Einstellungen richtig angelegt zu haben, doch es will nicht funktionieren wie gewollt...
    Ich hoffe mir kann Jemand weiter helfen bezüglich sonstiger Punkten die man beachten sollte.. Konkret wie der Pfad aussehen sollte
    Danke schon mal
  • Als Antwort markiert von markus2904 am 26.11.2023, 11:43.
    Hallo markus2904,
    auch bei dir die Frage wie sieht deine Logik dazu aus ?
      Hallo!
      Würde helfen, wenn Du mal Deine Einstellungen postest...
      Olaf
        Und hald als Auslöser einen Logicbaustein
        This gallery has 2 photos.
          Hallo markus2904,
          ich habe exakt das gleiche Problem. Hier meine Einstellungen:
          grafik.png​grafik.png​
          In der hslist steht interessanterweise nichts dazu:
          grafik.png​
          Als würde gar nicht von der Konfiguration ankommen beim HS....
          Übrigens funktioniert die FTP Sicherung des Remanentspeichers auf den gleichen Server ohne Probleme.
          Zuletzt geändert von johannesbonn; 24.11.2023, 14:51.
            Hallo markus2904​,
            beim ersten Bild bei Pfad darf nur der Teil hinter der IP-Adresse bzw. hinter dem Hostnamen eingetragen werden und verwende "/" und keine "".
              Hallo johannesbonn,
              wie löst du die Speicherung in der Logik aus?
                Hallo Borastoni,
                danke für den Trigger:-). Ich habe meine Logik gerade nochmal gelöscht und neu zusammengebaut und jetzt geht es endlich. War irgendwie der Wurm drin. Das heißt markus2904, dass meine Einstellungen für den FTP Server stimmen. Versuch mal passiv Modus raus zu nehmen. Das war beim Remanentspeicher Backup am Anfang mein Problem.
                  Also Aktuell ist es so es will aber tatsächlich nicht funktionieren....
                    Hallo markus2904,
                      This gallery has 1 photos.
                        Das sollte passen.
                        Ich bin mir zwar nicht sicher aber die Umlaute und Leerzeichen im Pfad könnten auch ein Problem sein, würde ich mal ohne probieren.
