- √ - Gira Home Server 3, wie lange noch?
    Ich möchte den Gira HomeServer 3 kaufen, aber ich frage mich, ob es schon sehr bald ersetzt wirt. weil es schon ziemlich alt ist.
    wie lange is es schon im verkauf?
    Marcel
    (mein deutsch is nicht ganz gut, entschuldigung)
    Der wird auch noch lange im Einsatz sein, keine Sorge. Selbst die allerersten HS kann man auf die aktuelle Firmware updaten.
      Was ist eigentlich die neueste Firmware-Version? Meine Visu habe ich noch mit dem v2.4 Experten erstellt und meine auch meinen HS damals upgedatet zu haben. Habe heute dann mal geschaut und den v2.7 Experten bei Gira runtergeladen und installiert, konnte aber auf den Seiten von Gira überhaupt keine Firmware für den HS selbst finden.
      Grüße,
      Jörg
        Die Firmware ist immer beim Experten im Order "Firmware" dabei. Wenn du noch die 2.4 auf dem HS hast und etwas vom Experten 2.7 übertragen möchtest, wird die Software meckern, das deine Firmware zu alt ist und dich zum Update zwingen.
          Ich hatte nur im Datenverzeichnis geguckt. Da liegen aber nur die Tools, das Backup-Verzeichnis, die Templates, etc. Das Firmware-Verzeichnis ist aber im Programmordner. Hab's gefunden :-)
          Danke,
          Jörg
            hallo matthias
            gehe ich richtig davon aus, dass ich den allerersten HS 1 nur mit dem CD-Rom Iso auf dei aktuellste Firmware bekomme.
            also der wird nie über expert zum updaten sein.
            oder kann man den HS1 auch "aufrüsten" ????
            mfg Peter
              Der mit der CD war der HS 2.0. Der wird auch immer nur mit CD aufrüstbar sein. Ist aber kein Nachteil imho, geht sogar schneller als per LAN. CD raus, neue rein, fertig.
                meinte natürlich den 2.0 NET (hab 2 Stück davon) bisher 2.2 firmware
                einer tut mit einem Netzteiltausch seit anbeginn brav seine arbeit.
                den 2. hab ich als Notfall/Testgerät.
                ich hab nun die 2.7 iso gebrannt und eingelegt
                HS fährt aber nicht hoch (und macht 3 pips)
                sondern bootet immer wieder nach einem pips.
                was kann das sein - soll ich einen Monitor anschließen um zu sehen was er macht?
                oder mach ich da was falsch ?
                danke für die info
                ergänzung:
                hab nun einen Monitor angeschlossen
                er sagt booting von CD-rom - ladet kurz das linux - pipst - und bootet neu
                ich nehme an die CD oder ds ISO file ist defekt
                mit der alten 2.2 CD bootet er ganz normal
                PS: ich habe das cdrom.iso aus dem firmwareverzeichnis genommen
                das sollte doch passen ?
                mfg Peter
                  Die Firmware sollte passen.
                  Schon mal nach dem BIOS geschaut? Batterie leer?
                  cu
                  Andreas
                  Aus dem Norden? Schau mal rein, Stammtisch-Nord!
                    wenn das problem im bios liegen würde, würde er mit der 2.2 CD doch auch nicht hochfahren oder ?
                    das macht er aber ganz normal...
                    worauf müsste ich im Bios achten, wenn die Batterie leer wäre und ich diese tauschen müsste ...
                    gibt es da spezielle einstellungen oder kann alles default sein ?
                    mfg Peter
                      Spezielle Einstellungen, hier im Downloadbereich zu finden.
                      Mal Monitor anschließen und schauen, was hakt.
                        monitor ist dran - man (zumindest habe ich nicht so ein schnelles auge) kann leider nicht genau erkennen wo er rausfliegt.
                        1. boot
                        decrompressing linux ...
                        kurzes aufflackern des ladevorganges
                        neustart.
                        2. + nächster boot vorgang
                        linux beginnt zu laden
                        läuft bis
                        IDE auf Modul oder so
                        dann wieder neustart
                        das geht unendlich so weiter ...
                        muss ich vor dem Update irgendwas machen
                        - remanentspeicher löschen ?
                        - projekt löschen ?
                        oder ähnliches ....
                        danke
                        mfg Peter
                          hat jemand eine idee warum mein HS2.0 nicht bootet mit der firmware 2.7 ??
                          danke für die info
                          mfg Peter
                            Hast Du schon eine neue CD gebrannt? Versuche mal, nicht mit voller Geschwindigkeit zu brennen, sondern z.B. mit 4x oder 8x.
                            Marcus
                              Klingt für mich fast wie ein Hardwareproblem,
                              bei PC's sind dann typischerweise Elkos (auf dem Mainboard) hinüber. Beim Zugriff auf bestimmte Hardware bricht dann die Spannung zusammen. Die Elkos kann man mit blossen Auge identifizieren (Sind oben rund oder ausgelaufen.)
                              Dirk
