In dem Haus, das wir bauen, habe ich zwei Schneider SpaceLogic KNX DALI-Gateways, an die die gesamte Beleuchtung angeschlossen ist. Jetzt kann ich bei einer Neuinstallation oder Nachinstallation keine ECGs in einem Teil eines Segments im DCA finden. Sie sind alle vom gleichen Typ. Hat jemand einen Tipp?
SpaceLogic KNX DALI Gateway findet nicht alle ECGs
Mess doch mal ob du
230 Volt an den nicht gefundenen EVGs hast
Oder hänge mal alleinig die nicht gefundenen EVGs an das Gateway.
Oder baue eines der nicht gefundenenen aus und schließe es alleine an das Gateway an. Wenn es dann geht, hast du nen VerdrahtungsfehlerZuletzt geändert von Robert86424; 14.11.2023, 23:21.
alle EVG haben 230V, de nicht gefundenen EVG gehen auch nicht wann die allein an die Gateway angeslossen wird.
Sollte die 230-V-Stromversorgung des Gateways zur gleichen Gruppe gehören wie diese Treiber/lampe?
Die knx-Anlage hat eine eigene 230V-Stromversorgung, die dali-Treiber sind in mehrere Gruppen aufgeteilt und das hat funktioniert
