Fehlermeldung: Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt
    ETS Fehlermeldung: Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt
    Hallo!
    Heute morgen hatte ich folgende Fehlermeldung (siehe Bild im Anhang):
    Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
    ETS 5 (Version 5.5.6) lässt sich nicht öffnen. Ich möchte NICHT auf 5.5.7 upaten.
    Was kann ich tun? Hat jmd eine Idee?
    Vieleln Dank und Gruß
    This gallery has 1 photos.
    willst du evtl. auf 5.7.7 updaten?
      Gestern war Microsoft patch day - ging es vorher noch?
        Das kann alles mögliche sein, die Fehlermeldung ist unspezifisch.
        Ich kann auch nur raten, auf die aktuellste ETS5-Version upzudaten.
          Nein, genau das möchte ich nicht.
          gruss
            gruss
            warum willst du das nicht und warum sollten wir helfen, wenn du uns nicht helfen willst? Was hast du zu verlieren, außer das es dann plötzlich geht?
              hat das auf dem Rechner schon einmal funktioniert?
              In jedem Fall: Die gewünschte ETS Version auf einem anderen Rechner installieren unter Beachtung der Randbedingungen / Mindestvoraussetzungen.
                ja, es hat funktioniert.
                Guter Idee mit dem anderen Rechner...
                Vielen Dank
                Zuletzt geändert von JohPalm; 17.11.2023, 10:40.
                  Ich bekomme den Fehler bei der ETS 6 auch gelegentlich bei unterschiedlichsten Aktionen. Es passiert allerdings nichts weiter. Wobei …eigentlich passiert immer alles, ich bemerke trotz der Fehlermeldung kein Problem.
                    Die Fehlermeldung kommt auch noch gelegentlich in der 5.7.7, aber auch ohne Nebenwirkungen.
                    Kann trotzdem nicht verstehen, warum jemand nicht auf die neueste fehlerbereinigte Version (also die 5.7.7) updated.
                    Ist ja kein Sprung auf eine x.0 Version, da könnte ich das Zögern gut verstehen.
                    Gruß Bernhard
                      Bei ETS Versionen 5.6.x
                      Trenne den PC/Laptop vom WLAN
                      Starte die ETS
                      Wenn die ETS jetzt startet, dann bitte den Online Katalog updaten
                      Am besten auch auf eine neuere Version 5.7.7 Updaten. Da sind eine menge Bugs behoben worden.
                      Have Fun!
                        Danke Borsti, das hat mir auch geholfen. Grüsse, Jens
