Dieser Baustein ermöglich das schreiben in eine Luxtronik 2.0 Steuerung wie man sie bei mehreren Herstellern vorfindet. z.b. Aplpha Innotec.
Das schreiben von Parametern ist ein "tiefer" eingriff in die Steuerung darum ist die Benutzung natürlich auf eigene Gefahr.
Nachdem bei der Entwicklung nicht alle Funktionen geprüft werden konnten bleibt der Großteil des Bausteins ungetestet!! Ihr solltet
diesen nur verwenden wenn ihr wisst was ihr tut. Wichtig ist nach dem erstmaligen gebrauch das die Ergebnisse in der Steuerung auch geprüft werden,
ob das gewünschte Ziel erreicht wurde.
Nach jeder Schaltung frägt der Baustein im Anschluss den Parameter erneut ab und liefert das Ergebnis entsprechend auf den Ausgang.
Sollte von 3ter stelle ( z.b. an der Anlage selber ) betroffene Daten verändert werden so aktualisiert der Baustein das Ergebnis spät nach 60 Sekunden automatisch.
Modus Solar , Pool , Kühlung , Lüftung konnte bisher nicht getestet werden sollte ein mutiger den Baustein testen könnt ihr gerne rückmelden ob alles
wie gewünscht funktioniert..
