- √ - Gute Bilder von Schaltschränken?
    KNX/EIB - √ - Gute Bilder von Schaltschränken?
    aus aktuellem Anlass würde ich gerne mal einen Blick in gut gemachte KNX-Schaltschränke werfen. Hat jemand ein Bild von seinem Schrank, das er hier gerne posten würde?
    KNX-spezifisch werden ja immer viele Kabel verlegt, daher Reihenklemmen genutzt, außerdem gibt es spezifische Themen wie DALI-Besicherung, viele Verzweigungen, etc. - also mich würde mal interessieren, wie und mit welchen Produkten konkret die Verdrahtung und Verzweigung gelöst wurde.
    Welche Reihenklemmen/LS-Automaten zur Vermeidung von zu vielen Drahtbrücken? Bei 5x1,5: immer zwei Reihenklemmen (L/N/PE+L/L) oder gibt's was Schlaueres?
    usw.
    Wäre dankbar für jeden Tipp!
    Fry
    Hoi
    Ich hab' da gleich einen Tipp:
    https://knx-user-forum.de/gebaeudete...teilungen.html
    Grüsse Bodo
      Hi Bodo,
      danke!
      Grüße, Fry
        ...aber doch noch ne Frage: Bei 5x1,5: immer zwei Reihenklemmen (L/N/PE+L/L) oder gibt's da was Schlaueres?
        Grüße, Fry
          Grüße, Fry
          schau mal bei Hager Quick - Connect an!
          PE+N Blöcke noch oberhalb der ersten Hutschiene
          der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
            Danke für den Tipp! - aber...
            Diese Blöcke scheinen mir nicht das Richtige zu sein (oder verstehe ich sie nicht)...
            Gibt es nicht Reihenklemmensysteme, wo L1/L2/L3/N/PE übereinander liegen, PE an Hutschiene, N an Kupferschiene, und die drei L's gegeneinander isoliert mit einer einfachen Möglichkeit, L's in benachbarten Reihenklemmen parallelzuschalten (mit Kamm, Schiene oder Schieber, ohne Drahtbrücke)?
            (ja, ich weiß, ist strenggenommen keine KNX-Frage, aber die Problematik ergibt sich v.a. durch die Sternverdrahtung und damit durch KNX).
            Fry
              Such mal nach "Dreistockklemme" und staune!
              wobei.. du würdest eher "Fünststockklemmen" suchen und die gibt es nicht, sorry.
                Fünfstock-Klemmen gibt es meiner Kenntnis nach nicht. Aber bei den Phoenix PITI kannst du nebeneinanderliegende Klemmen mit Steckbrücken (die heissen FBS) verbinden, d.h. Du kannst den L aus der Dreistockklemme mit dem unteren L der Doppelstock-Klemme verbinden, nur vertikal oder diagonal geht leider nicht.
                Die Brücken gibt es bis 20fach, man kann sie kürzen und auch einzelne "abknipsen", d.h. du kannst auch bei PE/L/NT, L/L PE/L/NT, L/L die L der Dreistock-Klemmen verbinden und die dazwischen liegende Doppelstock-Klemme auslassen. Oder die oberen beiden L der Doppelstock-Klemmen und die dazwischenliegenden N der Dreistock-Klemmen auslassen.
                Gruss,
                der Jan
                KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
                  Äh, ja. Hört sich kompliziert an. Muss ich mir mal ansehen.
                  Danke!
                  Fry
                    Gibt´s wohl auch so von Wago
                    Volker
                    Wer will schon Homematic?
                      Was ist denn von folgender Anordnung zu halten?
                      Obere Schiene nach RCD angeordnete NT/PE-Klemmenblöcke
                      Untere Schiene nach RCD angeordnete L/L/L-Klemmenblöcke
                      N und PE wird ja eigentlich nicht mehr angefasst. Bei den L ändert man evtl. doch mal was.
                      Karsten
                        Nichts, alle Adern einer Leitung sind dazugehörig zu verdrahten heißt - die Klemmen sind auf einer Schiene anzuordnen - NT/L/PE L/L bei einem 5 adrigen Kabel
                        .... und Tschüs Thomas
                          Na, sicher ist es Unschön, aber warum sollte es nicht zulässig sein? wenn ich keine Reihenklemmen einsetze sondern "konventionell" verdrahte dann nehme ich doch auch die PE und N auf die Blöcke und gehe mit den Phasen auf die LS, oder? wo ist dann der Unterschied dass ich in den Phasen noch eine Reihenklemme und ggf. einen Aktor dazwischen klemme?
                          Natürlich ist es mit allen N und PE gemeinsam auf den Klemmenblöcken ungünstig im Falle einer Fehlersuche, aber würden mir die Herrn der VDE dafür auf die Finger hauen?
                          Jan
                            Danke nochmal an alle, die hier gepostet haben. Bei mir werden es jetzt (für Niederspannung) die Phoenix PITI. Die Phoenix-Software hat mir sehr geholfen, die richtigen Deckel rauszusuchen. Aber Vorsicht: die Software verzählt sich bei der Bestellung, eigenartigerweise in Richtung größerer Mengen :-)
                            Fry
                              Fry
                              Vielleicht weil es bei Phoenix die meisten Sachen nicht einzeln gibt. Z.b. die Pitis in 50er Boxen. Berücksichtigt das die Software vielleicht?
