Hallo zusammen.
Ich habe 21 MDT Aktoren verbaut, davon 9 UP hinter Tastern, bei einem AKK-03UP.03 wird ein Kanal nicht mehr korrekt geschaltet. In der Visu sehe ich beim Schalten das sich der Status ändert und auch das Telegramm in der ETS ist sichtbar. Da ich viele davon habe, weiß ich wie laut die Relais ungefähr klicken, bei diesem Aktor höre ich auf diesem einen Kanal nur ein extrem leises Klicken (mit Ohr am Taster, der vor dem Aktor sitzt), die anderen Kanäle/Relais klicken genauso laut wie alle anderen Aktoren. Der Aktor ist in einem Kinderzimmer verbaut, ich weiß das die immer wieder geschaltet wurden. Schaltet man (laut Aussage) 20-50 mal geht plötzlich der Strom wieder an bzw. aus und der Aktor klickt wieder laut aber nur 1x. Kann ich jedoch nicht nachvollziehen (habe sicher 100x geschaltet via Taster und Visu) wobei gestern effektiv aus war und heute an.
Kleben wird er vermutlich nicht, es hängt nur ein kleiner Lautsprecher an diesem Kanal.
Ich frage mich nun, ob die Kinder ihn durch x-maliges Schalten zerstört haben? Sie verlieren die Geduld wenn die Musik nicht innerhalb von Sekunden angeht und drücken den Taster erneut.
Der Aktor ist knapp 5 Jahre alt. Es ist tatsächlich nur ein Relais betroffen, das Programm ist mir allen anderen Identisch.
Kennt jemand das Phänomen?
