ETS6 - 40% Rabatt bis 27.11.2023
    KNX ETS6 Professional mit 40% Rabatt | mydealz​
    MMn. lieber direkt bei der KNXA das Black Friday Angebot.
    Florian
      Danke für den Hinweis
        Wie ist das mit der Lizenz, bekommt man da einen Dongle oder ist das die Cloud? Kann man das irgendwie beeinflussen? Würde mir gerne das Upgrade von ETS5 pro auf ETS6 pro gönnen.
          Habe ich auch so nicht gefunden, kann man den Dongle von der ETS 5 pro weiter nutzen, oder geht es dann nur noch online?
            hab mich auf myknx.org registriert, bekomme aber keine Aktivierungsmail. Weiß einer mehr?
              Vielleicht etwas Geduld?
                Klaus Gütter kannst du hier Licht ins Dunkel bringen wie das genau funktioniert mit den Lizenzen bei einem Upgrade von ETS5 pro -->ETS6 pro.
                Wenn ein Dongle schon von der ETS5 vorhanden ist bekommt man dann automatisch eine Dongle Lizenz? Erlischt dann die ETS5 Lizenz wenn die ETS6 aktiv ist oder kann man dann auch wieder auf die ETS5 zurück?
                  Vielleicht hilft das weiter:
                  https://support.knx.org/hc/de/articl...ie-ein-Upgrade
                  bis zum Ende lesen!
                  Ergänzung:
                  wenn du die ETS5 upgradest, dann hast du keine ETS5 Lizenz mehr.
                  Zuletzt geändert von DerSchanzer; 24.11.2023, 19:45.
                    Falls Sie ein Upgrade von ETS5 durchgeführt haben, haben Sie dann beide, die ETS5 und die ETS6 Lizenzen, auf diesem Dongle.​
                    Auch die zweite Seite lesen
                      Besten Dank
                        Du kannst halt ein ETS Projekt was einmal in ETS6 war nie wieder mit ETS5 öffnen, nur noch das letzte Backup
                          wieder was gelernt… danke!
