GPA 5.0.1: Probleme mit den Sperren?
    Hallo zusammen
    Der Wechsel auf den neuen Laptop verlief leider, wie befürchtet, nicht optimal:
    Nachdem ich den GPA 5.0.1 installiert und das Projekt (5.0.0) geladen und in Betrieb (inkl. aller Updates X1: 2.8.858, S1: 6.1.105, G1: 3.5.60) genommen habe, habe ich ein seltsames Verhalten mit den Sperren, was wahrscheinlich auch der Grund ist, dass die X1-Logiken nicht mehr funktionieren 😖
    In der App lassen sich die Sperren nicht mehr manuell schalten bzw. es wird folgendes angezeigt:
    Wenn ich den Group Monitor laufen lasse, dann kann ich die Sperre wieder normal schalten! 😐
    Im Bus Monitor sieht es so aus, wobei dort das Schalten auch nicht funktioniert:
    Kennt jemand von euch den Grund dafür? Was mich am meisten verwirrt ist der Einfluss des Group Monitors: Wie kann das einen Einfluss haben?!
    Danke für eure Hilfe!
    Grüsse
    Mario
    Wenn auf den X1 eine neue Firmware aufgespielt wird, braucht er eine neue Inbetriebnahme mit der ETS, also PA + Applikationsprogramm. Die PA = 15.15.254 deutet an, dass das nicht gemacht wurde.
      knxPaul Danke! Das hat geholfen 😊
