HCL Sender
    HCL Sender
    Hallo Zusammen, ich suche ein Gerät das mir den HCL-Wert auf den Bus sendet um die DALI-Gateways anzusteuern. Habt Ihr mir einen Tipp? Oder einen Link hier im Forum wo das schon Thema war? Habe noch nichts hier entdeckt. Danke! vg ralf
    Es gibt nicht „den HCL Wert“ das macht jeder anders, abgesehen davon, dass jeder Hersteller auch andere Werte haben möchte (K absolut oder % WW/CW, ich habe in einem Projekt mir eine eigene Kurve im X1 berechnet.
      Home Assistant mit Adaptive Lighting
        Hast Du mir ein funktionierendes Beispiel in welchem nur der aktuelle Kelvin Wert auf eine GA geschrieben wird? Ich kriege es nicht hin, entweder habe ich keine, falsche oder nur beim Einschalten Werte.
        Gruss Daniel
          Das Beispiel hier funktioniert bei mir einwandfrei. Die Werte werden nur angewendet, wenn das Licht eingeschaltet wird und verändert sich periodisch (und fließend, ohne dass man es wahr nimmt) während es eingeschaltet ist.
          - name: "HCL Küche"
            lights:
                - light.kuche
              min_color_temp: 2700
              max_color_temp: 6000
              min_brightness: 10
              max_brightness: 100
              sunrise_time: "07:30:00"
              min_sunset_time: "19:30:00"
              max_sunset_time: "21:30:00"
              brightness_mode: "tanh"
              brightness_mode_time_dark: 18000
              brightness_mode_time_light: 1
              take_over_control: true
              detect_non_ha_changes: true​​
              initial_transition: 0
          (Die sunrise/Sunset und brightness_mode Parameter sind optional und nach persönlichem Geschmack)
