Problem MDT AKK 01UP schaltet nur kurz ein
  • Haxley
    An der Stelle mal ein ganz großen Dank an MDT. Ich war 3 Wochen über der Garantie. Das Teil wurde trotzdem völlig problemlos umgetauscht.
    Respekt und lieben Dank an MDT. Sowas nenne ich kundenfreundlich. Da kauft man auch gern weiter von MDT.
    Danke auch allen hier!
    Gruß Haxley
  • willisurf
    also ganz schnell-> goto Support
  • tobiasr
    Zitat von Haxley Beitrag anzeigen
    😭 leider aus 11/2020
    Damit also genau 3 Jahre. Ich würde es einfach mal probieren. Wüsste jetzt nicht, wieso MDT sich bei einer Woche so quer stellen sollte.
  • Haxley
    Naja werde einen Neuen probieren und das Teil mal untersuchen ;-)
  • hjk
    Das ist zwar selten, aber möglich. Wenn er 2 Jahre alt ist, hat er noch Garantie.
  • Haxley
    Also in der Visu bleibt er auf Ein. Busspannung ist ok.
    Ob mit oder ohne Last macht er Klick beim einschalten und Klack beim Ausschalten.
    Ich habe den gleichen Aktor noch mal im Haus verbaut. Der ist im Detail genau so programmiert. Hab die Werte der Beiden im Gruppenmonitor angeschaut, sind beide identisch. Dennoch scheint es als ob das Relais gleich nach dem Schliesen wieder öffnet.
    Kann es sein das das Relais im AKK defekt ist?
    Dank Gruß Hexley
  • mawi
    Was macht er denn ohne Last?
  • hjk
    Bleibt der Status auf Ein?
    Busspannung OK?
  • Haxley
    hat ein Thema erstellt Problem MDT AKK 01UP schaltet nur kurz ein.
    hab ein MDT AKK 01UP (also die kleinen Aktoren für die Steckdosen zum nachrüsten).
    Dran hängt eine normale Stehleuchte.
    Letztes Jahr ging alles. Dieses Jahr geht die Lampe beim einschalten kurz an (unter 1s) und gleich wieder aus. (Also flackert mal kurz, andere Lasten reagieren genau so.)
    Beim einschalten ist ein Klick und ausschalten ein Klack zu hören, so wie es bei einem Relais sein soll. Der Aktor ist ca. 2 Jahre alt und selten im Gebrauch.
    Sowas schon mal jemand gehabt?
    Vermute fast das das Relais prellt oder sowas. Sehr seltsam.
    Was kann das sein?
    Danke Gruß Haxley
