Doch Netzwerkkonfig passt. Kann den Homeserver, der KNX Router pingen und auch per Browser erreichen ...
Homeserver Netzwerk
Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenDaran gedacht, hinter der HS-IP /hs anzugeben?
Ich kann der HomerServer über die IP/hs im Browser erreichen, das funzt.
Aber sonst brauch ich das /hs doch nirgends, oder ?
Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDie Routing Adresse ist Standartmässig die 224.0.23.12
Hab zwischenzeitlich gelesen, dass der HomeServer in der ETS als weitere Kommunikationsschnittstelle angelegt werden muss. Das habe ich auch gleich mit folgenden Einstellungen ...
Name: Gira Home Server
Typ: IP (EIBlib/IP)
Kommunkiationsparameter:
Server: 192.168.178.200 (IP des Homeserver)
Protokoll: TCP
Konfig Port: 50000
Lese Port: 50001
Schreib Port: 50002
Anschluss: COM1
Sobald ich dann auf "Test" klicke, kommte die Meldung: KAN TREIBER NICH INITIALISIEREN, warum ?
Bitte um Hilfe, bekommen einfach keine Verbindung zwischen HomeServer und Bus her ...
Zitat von roadflower Beitrag anzeigenHast du Windows 7 64 Bit dann geht es so nicht. Es wird dort keine RS232 Schnittstelle unterstützt.
Hallo zusammen ...
bin zwischenzeitlich mit meinem Latein am Ende. Kann den Fehler (keine Verbindung zwischen HomeServer und KNX Bus) nicht näher eingrenzen oder gar finden. Aus der ETS kann ich ohne Probleme über den IP Router auf den Bus zugreifen.
Es scheint so, als hätte ich bei der Programmierung des HomeServers über den Experten (Experte und HS haben Version 2.7) irgendwas grundlegendes falsch gemacht. Kann mir jemand bei der Grundkonfiguration behilflich sein ?
Grundeinstellungen und beispielsweise eine Lampe ?
Wäre echt super, Vielen Dank
mfg
matthbot
Zitat von matthbot Beitrag anzeigenIm HS Experte muss unter Projekteinstellung die Physikalische Adresse angegeben werden. Ist hier die Adresse des IP Router´s gemeint, oder bekommt der HS eine eigene (noch freie) Adresse ?
Eine Linie 4.1.x mit IP-Router als Linienkoppler auf 4.1.0, eine korrekte Adresse wäre ausserhalb der KNX-TP-Linie, z.B. 4.0.5
Mehrere Linien 4.x.y, IP-Router als Bereichskoppler hat 4.0.0. HS bekommt eine Adresse ausserhalb, also z.B. 5.0.5
Generell solltest Du zu Anfang mal deinen IP-Router auf "alles weiterleiten" stellen, dann duerfte die Adresse des HS erstmal egal sein. Irgendwann musst du fuer den HS ein Dummy-Gerät anlegen und dem alle im HS verwendeten GA's zuweisen, sonst wird die ETS die Filtertabelle für den IP-Router falsch aufbereiten und eine Kommunikation IP<->TP geht schief.
Gruesse,2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
.... BAHNHOF. Das versteht ich nicht, sorry ...
Mein IP Router (bisher 1.1.4) muss eine Physikalische Adresse ausserhalb der Linie erhalten, richtig ?
Meine Linie (hab nur eine) 1.1.1 - 1.1.5, 1.1.13 - 1.1.18, 1.1.25 - 1.1.55 und 1.1.100. Gruppiert für unterschiedliche Geräte wie Schalter, Jalousien etc.
Welche Adresse soll ich dann meinem IP Router verpassen ?
mfg
matthbot
Gast
Zitat von swenga Beitrag anzeigenBei Betrieb ueber IP-Routing muss der Homeserver eine Adresse aus dem IP-Bereich bekommen. Beispiele:
Gruesse,
HS steht in der Topologie über dem KNX Router - Gab auch vor kurzem einen Hinweis zu diesem Thema von Klaus Gütter.
