PushSafer
    PushSafer
    Bekomme den Logikbaustein nicht ans Laufen. Hat ihn jemand in seinem Projekt und kann mir ein Beispiel zeigen?
    Habe dies nun als Minimalkonfiguration:
    Trigger: Binäsignal
    Fehler: Text
    Eingang1: Temperatur
    Meinst du den kommerziellen Baustein für den X1? Der wird vermutlich hier nicht häufig vertreten sein. Vermutlich besser den Anbieter fragen
      Ja, ich meine den kommerziellen Anbieter. Den Baustein findest Du bei "Bautagebuch-MV.com" und "knxDeutschland.de".
      Bei Bautagebuch-MV.com wird auf ein hauseigenes Forum verwiesen. Dieses hat aber nur 3 Einträge und die sind älter als 2 Jahre und 9 Monate. Auf knxDeutschland.de wird auch ein "Support-Forum" betrieben. 2 EInträge, der Letzte vom 13.12.2022.
      Beide Seiten werden wohl vom Programmierer Torsten Käker betrieben. Dem habe ich auch eine Mail geschrieben, dass ich den Baustein nicht zum Laufen bekomme, ob es vielleicht am GPA 5.01 liegt. Er hat innerhalb kurzer Zeit geantwortet, dass es darunter auch den Baustein am Laufen hätte. Eine nächste Mail - mit dem ScreenShot einer "TEST-Montage" blieb leider unbeantwortet. Support-Interesse wohl gleich null.
      Nun habe ich mein Glück hier gesucht ....
      Ok, 49,95.-€ ist jetzt nicht der Riesengau, aber ärgern tuts einen schon. Vor allem die eigene Blödheit nicht vorher mal intensiver (Foren etc.) hingeschaut zu haben.
        HenryJ
        Fällt mir noch ein. Es gibt ein kostenfreies Pushover-Modul, bringt nix für Pushsafer, aber eben für einen vergleichbaren Dienst. Hier im Download-Bereich (dann aber etwas ältere Version) oder auch in der neuen Version hier: https://smarthome-appstore.de/
          Vielen Dank für die Info!
          Ich habe nun den Baustein am Laufen. Beim herumprobieren am Baustein kamen plötzlich zig Pushnachrichten an. Vermutlich lag es nicht am Baustein, sondern am Pushdienst. Aktivierung meines Kontos mit Verzögerung?
          Nun funktioniert er ohne Probleme und Verzögerung.
            HenryJ
            Welcher Baustein läuft? Pushsafer oder Pushover?
            Pushsafer kenne ich nicht. Daher weiß ich auch nicht, warum so viele Nachrichten verschickt werden.
            Bei Pushover kann das mit einer hohen Priorität der Nachrichten zusammenhängen
            Zuletzt geändert von Sweeny; 09.12.2023, 06:46.
              PushSafer läuft.
              Ich denke die Nachrichten hatten sich beim PushSaferProvider "aufgestaut". Nun kommt jede Pushnachricht sofort an und wird auch nicht mehrmals geschickt! Soweit ist für mich erst einmal alles im Lot.
                Sweeny
                läuft denn der Baustein Pushover wieder? vgl. https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ert-nicht-mehr
                  bavarianhias
                  Der Baustein Pushover läuft seit drei Jahren bei mir, ohne Probleme
                  Zuletzt geändert von Sweeny; 09.12.2023, 19:04.
                    Pushover habe ich gar nicht in Einsatz gebracht, da Pushsafer tut, was er soll.
