- √ - externe Schaltlisten
    Guten Abend an die Gemeinde,
    ich bekomme es absolut nicht hin, externe Schaltlisten mit dem HS abzurufen. In der Debugliste steht unter 'externe Uhren List' dass es keine Fehler gibt und alles i.O. sei (auch der Status in O.K.).
    Somit vermute ich, dass der Fehler irgendwo auf dem HS nach dem Abrufen liegt.
    Könnte mir jemand zufällig einen kleinen Tipp geben, woran das liegen könnte?
    Vielleicht gibt es ja Fehler, die sich gern bei den ersten Gehversuchen diesbezüglich einschleichen.
    Eigentlich ist die Hilfe sehr verständlich. Aber hier... :-(
    Danke
    Matthias
    Etaws mehr Infos wären hilfreich. Was wird nicht ausgeführt ? Passiert garnichts ?
    Mal direkt auf der Visu probiert ?
      also,
      hab 'ne interne Gruppenadresse erstellt. Auf der Visu wollt ich mir dann anzeigen lassen: 0 für kein Erfolg und 1 für erfolgreich.
      Hab auch schon probiert eine GA (Licht) schalten zu lassen, ohne Erfolg.
      Das Ganze ist natürlich ersteinmal nur zum Testen gedacht und hat keinen tieferen Sinn.
      Es bleibt aber eben nur die 0 da.
        Das ist doch keine Info, mit der man etwas anfangen kann!
        Wir brauchen:
        Screenshot Einstellungen im Experten als Anhang
        externe Schaltdate als Anhang
          sorry,
          hoffe die Sreenshots reichen für eine erste Analyse.
          ein Bild hatte ich vergessen...
            Die entscheidende Make fehlt. Was steht bei Server?
              Was steht denn unter der Reiterkarte Server?
              Gruß Jörg.
              "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
              (Steve Jobs)
                Wenn du mal die Hilfe aufrufen würdset, könntest du deinen Fehler sehen:
                Beispiel für eine neue Externe Schaltliste
                Beispieldaten (Abrufdatum 01.10.2006 12:00 Uhr):
                Max. Tage: 2
                Max. Schaltpunkte: 100
                Prefix: /meinedaten/schaltpunkt
                Suffix: .dat
                In diesem Beispiel werden die Dateien /meinedaten/schaltpunkt2006.dat,
                /meinedaten/schaltpunkt200610.dat,
                /meinedaten/schaltpunkt20061001.dat und
                /meinedaten/schaltpunkt20061002.dat vom Server abgerufen. Aus diesen Dateien werden die nächsten hundert Schaltpunkte (ab dem 01.10.2006 um 12:00 Uhr) extrahiert und verarbeitet.
                Du darfst im prefix nicht den gesamten Dateinamen angeben, nur den PREFIX!
                  so, nu gehts. Hab das mit dem Prefix noch geändert. Außerdem hatte ich die Datei mit dem Programm 'Externe Schaltpunkte' erstellt und hatte nicht bemerkt, dass statt des geforderten Unterstrichs ein normaler Strich zwischen Datum und Uhrzeit gemacht wurde. Hab das geändert und nun klappt es.
                  Ist das so gewollt?
                  Danke nochmal an die fleißigen Helfer...
                    Zitat von mafadw Beitrag anzeigen
                    ... die Datei mit dem Programm 'Externe Schaltpunkte' erstellt und hatte nicht bemerkt, dass statt des geforderten Unterstrichs ein normaler Strich zwischen
                    es gibt bereits seit geraumer Zeit einen Update - dort ist _ Unterstrich enthalten...
                    Der Hinweis auf den _ ist im Downloadbereich explizit erwähnt....
                      ... wer lesen kann ...
                      Danke
                      p.s. is 'n super Programm
                        Hallo Eibler,
                        einer meiner Projekte heute ist u. anderem die Abfrage für die Müllabfuhr zumachen. Dafür verwende ich das Hilfsprogramm von Alfred.
                        Jedoch bekomme ich die Abfrage einfach nicht zustande.
                        Kann mir da eventuell einer Helfen ?
                        Ich hoffe ich habe alle wichtigen Info´s als Anhang angehängt.
                        Manuel
                          Du darfst das Datum nicht mit in den vorg. Dateinamen im Experten schreiben.
                          Also in Deinem Fall kommt bei "Pfad mit Datei-Prefix" dann nur "/esp" rein und die Dateien auf dem Webserver heissen dann esp2008.dat und/oder z.B. esp200810.dat (und auch nicht Müllabfuhr.dat wie im letzten Screenshot)
                          Makki
                          -> Bitte KEINE PNs!
                            Hallo Makki,
                            das war es :
                            Danke Manuel
                              Hi Alfred,
                              kann man die Statusanzeige über den Upload zum FTP Server mehr sichtbar machen ???
                              Man sieht zwar was, aber das Fenster ist doch nach unten noch größer, so dass man schön Platz hätte da mehr zu erkennen, wäre das möglich ????
