FS: RC2.2 Diagramme richtig einstellen
    Diagramme drucken
    kann man die Diagramme auch grafisch ausdrucken ?
    Evtl. durck Klick auf einen Button ?
    Gruß Andree Czybulski
      Druckfunktion des Browsers. Hardcopy. Snaggit. Windows-Bildschirmfoto.
        Re: Diagramm drucken
        Ist nicht ganz so, was sich der Kunde wünscht.
        Ja okay, über die Druckfunktion des Browser würde sowas schon gehen.
        Aber dann ist mehr drauf als nur das Diagramm.
        Snapshot wäre zu kompliziert.
          Ev. hilft Dir das!
          HS_Print - Tool
          Hier der Link:
          http://www.dacom-homeautomation.de/n...p?s=read&id=82
          URS
            Naja, für Diagramme hilft das nicht wirklich.
              Ja schon, aber mind. die Werte kann man ausdrucken.
              Vielleicht wird das ja mal möglich, den in der Schweiz nimmt der EISBÄR den Markt in beschlag!!! Den dieser sollte das können und noch mehr.
              Kleiner Wink an Dacom.
              URS
                Zaunpfähle sind immer gut
                Worauf stützt du die Aussage bezüglich Eisbär in der Schweiz?
                  Eine gross Firma mit 3 Buchstaben hat den HS aus dem Verkauf genommen und macht nur noch auf Eisbär, die Kurse sind alle schon besetzt. Diverse Visus schon verkauft.
                  URS
                    irgendwie habe ich bei meinen Diagrammen noch ein paar Probleme
                    1. bei meinen 14 Tage Diagrammen werden nur max. 4 Tage angezeigt, könnte das an der größe des Archiv´s liegen? Habe da z.Zt. 500 Einträge.
                    Wenn ja welche Anzahl wäre dort die richtige?
                    2. bei dem Jahres Diagramm wird überhaupt nichts eingetragen
                    anbei ein paar Sqrennshots, wäre supi wenn mir jemand ein paar Tips geben könnte.
                    Grüße Manuel
                      Hallo Manuel,
                      ist es Möglich, daß Du das Archiv, welches das Diagramm(e) füttert, erst am 28.03.2008 angelegt hast?
                        Hi Uwe,
                        danke für sie Antwort, aber nein, ich habe das Archiv schon was länger laufen seit ca. 2 Wochen.
                        Ein anderes war davor schon seit mehreren Wochen am laufen aber auch hier das gleiche Problem.
                        Grüße Manuel
                          Befinden sich in dem Archiv Daten von dem Tag, der im Diagramm ganz links steht?
                            Andere Frage, hast Du Dein(e) Archiv(e) für HTTP-Abruf freigegen? Dort kannst Du sehen, wieviele Daten im Archiv eingetragen sind.
                            PS: Bei mir steht der Archiv-Ringspeicher bei 8760 Zyklus 60 min. Hatte bisher keine Probleme damit.
                              @Matthias, Uwe wie kann ich mir die Archive anschauen, bzw. freigeben das ich sie mir anschauen kann?
                              Grüße Manuel
                                http://ip(hs)/hslist
                                Listenschlüssel = siehe Pfeil
