ABB JRA/S4 gibt keinen Rolladenstatus aus
    fummel hier jetzt schon über 2 Stunden hin und bekomme von dem Aktor einfach keinen Status angezeigt.
    Ich habe sonst eigentlich nur MDT Jalousieaktoren. Da jedoch einer kaputt gegangen ist, habe ich jetzt gegen den von ABB getauscht.
    Es ist doch richtig, dass man die Status Adresse einfach im Feld "Status Höhe 0...255" eintragen muss und damit auch auslesen kann?
    Datentyp ist 5.001
    Jemand eine Idee voran das liegen kann?
    Vielen Dank
    Das hast du so Eingestellt?
    image.png​
      iGude,
      komplett runter und hoch über auf/ab hast du ihn gefahren nach der Programmierung?
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Ja. Habe es genau so eingestellt und auch zig mal hoch und runter gefahren.
        Lese ich den Zustand aus, wird immer nur eine 1 angezeigt.
          an welchem KO wird die 1 angezeigt?
          Ich würde die Position vom Rolladen vom KO-33 erwarten.
            Hier mal die Screenshots: ist da was falsch?
              Ich kann keine Fehler erkennen; was passiert bei einem Lesen im Gruppenmonitor auf die GA = 3/1/63?
                Hast du den Kalibrierungslauf gemacht?
                  Was ist denn hier eigentlich noch Thema, du hast doch die Antwort von ollu77 als die Lösung deiner Frage markiert...
                  Welche Screenshots? Sind nur Fotos von eingeschalteten Bildschirmgeräten, die meisten davon auch noch an wesentlichen Stellen abgeschnitten.
                  Dazu fehlt sowieso ein Screenshot des Gruppenmonitors...
                  Daher kann ich dir derzeit nur einen Tip geben: Den zum machen eines Screenshots. Zumindest unter W10 und W11 funktioniert 'Win'+'Shift'+'S' wunderbar.
                  PS: Einen zweiten gibt es doch noch. Verknüpfe mal eine Gruppenadresse mit der schon eingeschalteten Statusinformation 16bit (KO 99). Die Infos decken zwar auch nicht alles ab, können aber trotzdem eine Hilfe sein (Entschlüsselung Handbuch Seite 123/124).
                  Gruß Andreas
                    war ein Fehler und unbeabsichtigt gedrückt
                      den mache ich wie?
                      Im Handbuch gibt es das Wort Kalibrierung nicht...
                        Sind am Aktor eventuell die Flags verstellt?
                          habe jetzt gerade im Gruppenmonitor mal geschaut:
                          Fahre ich komplett runter wird 100% angezeigt, fahre ich dann wieder halb auf, zeigt er 41% an. Passt also.
                            nein leider nicht. Steht auf K L Ü
                              schau mal mit den Ibus-Tool, was er da für Werte aus gibt!
