Ersatzrelais für Merten 647429 (REG-K 4*230/10)
    In meiner (zugegebenermaßen schon eher älteren) KNX-Installation habe ich im Jahr 2000 Schaltaktoren von Merten verbaut.
    Diese haben bis jetzt auch einwandfrei funktioniert.
    Seit heute habe ich einen Kanal, bei dem das Relais "hängt", alle anderen Kanäle funktionieren.
    Die Kontroll-LED geht an und aus, nur das Relais "klackt" nicht :-(
    Ich habe da jetzt mal rein gesehen, das sind 4 Relais von Siemens verbaut: Siemens v23080-b1005-a911
    Hat da wer Informationen über mögliche kompatible Ersatz-Relais - dieses dürfte wohl schon länger nicht produziert werden.
    Oder hat jemand diesen Mertenaktor in der Wühlkiste, und kann mir da ein Relais überlassen?
    Herzlichen Dank!
    Frohe Festtage!
    -bernhard
    Hier gibts die auch nicht mehr? https://www.hinkel-elektronik.de/shop/8061.html
      Ich hab da mal hingeschrieben - ich kannte Hinkel Elektronik nicht.
      Danke!
      -bernhard
        Konntest die passenden Relais dort bekommen?
          ich habe genau das gleiche Problem (Installation auch von 2000). Besagtes Relais "klackt" aber noch, trotzdem ist der zu schaltenden Ausgang nicht gebrückt. Also im Relais selbst liegt der Fehler.
          Betrifft das Relais für das Hochfahren der Jalousie.
          Matthias
            Gelöscht
            Zuletzt geändert von MatthiasK; 23.02.2024, 16:34.
