Hörmann KNX-Gateways, Artikelnummer 4511630
    ich wende mich heute an euch mit einem technischen Problem, das ich bei der Programmierung des Hörmann KNX-Gateways, Artikelnummer 4511630, erlebe. Trotz korrekter Anschluss des Moduls an das KNX-System, lässt sich die physikalische Adresse nicht einstellen.
    Bei Betätigung des roten Tasters, der normalerweise zur Aktivierung dient, passiert leider nichts – die rote LED, die anzeigen sollte, dass das Gerät aktiv ist, leuchtet nicht auf. Interessanterweise zeigt ein neues, identisches Gateway dieselben Symptome.
    Ich würde mich sehr über Ihre Unterstützung bei der Diagnose und Behebung dieses Problems freuen. Gibt es spezifische Schritte, die ich übersehen haben könnte, oder ist dies ein bekanntes Problem bei diesem Modell?
    Busspannung mal gemessen ob überhaut die Verbindung KNX zum Gateway besteht?
      Jepp, das Problem ist bekannt. Hörmann geht hier einen Sonderweg.
      Man muß erst am Display was einstellen...gibt auch ein YT Video dazu.
      Ich schau mal, ob ich es finde....
        Das sollte sein:
        https://www.youtube.com/watch?v=oexYDx_xOmk&t=333s
        Nimm dir genug Zeit dazu...hab auch 2-3 Anläufe gebraucht
          Man muss ein Bus-Scan am Antrieb starten. Beschreibung dafür in der Anleitung vom Antrieb.
            Man muss sich genau an die Anleitung halten... habe es vor einem Jahr erfolgreich in Betrieb genommen.
              Hat's funktioniert?
              Das Gateway läuft bei mir seit fast 2,5 Jahren zuverlässig, nur das "anlernen" war etwas lästig.
              Aufpassen muss man nur mit der Revisionsnummer des Antriebes, die ersten Versionen waren funktional noch etwas eingeschränkt. Lag nicht am Gateway sondern am Antrieb.
                hab so einige Hörmann Thread nun gelesen. Wollte gerne die SuperMatci E4 kaufen für 2 Sektionaltore.
                Funktioniert denn soweit nun alles mit dem KNX Modul oder gibt es noch Probleme, wo cih drauf achten sollte. Mein Baumarkt bestellt direkt vom Hörmann, da wird es wohl die neueste und letzte Revsion sein oder? Dazu dann noch das KNX Modul mit der Bestellnummer von oben.
                  Habe das KNX Gateway Art.-Nr. 4511630 im Einsatz und es funktioniert einfach problemlos, Schaltbefehle sowie die Status Rückmeldungen.
                    Vielen Dank für das Feedback. Dann bestelle ich das so. Danke.
                      Gibt es irgendwie die Möglichkeit auszuwerten das über die Hörmann Fernbedienung das Tor geöffnet wurde?
                      Würde gerne automatisch das Haus auf "anwesend" schalten wenn ich das Tor öffne.
                      Aber nicht wenn das Tor durch einen einfachen (nicht knx)Taster (direkt am ANtrieb angeschlossen) gefahren wurde.
                        Nicht über das KNX Gateway. Vielleicht über den seriellen Bus?
                          Bei unserem Hörmann Rolltor gab es Zusatzkontakte für unten (völlig geschlossen) und oben (völlig offen), die hab ich auf einen Binäreingang gelegt. Ich glaube Hörmann hat sowas als Option für alle Torarten ....
                            Das meldet das Gateway auch direkt.
                            Leider kann ich aber nicht auswerten woher der Fahrbefehl kam.
                            Ist halt doof wenn ich mit dem drücken der Hörmann Fernbedienung eben das Haus auf Anwesenheit (Alarm unscharf) schalten möchte.
                              Kannst du den vorhandenen Taster noch auf KNX umrüsten? Das wäre die einzige Möglichkeit, die ich sehe.
