[ETS4] ETS4 Projektdatei kann nicht mehr in ETS4 importiert werden
    ETS [ETS4] ETS4 Projektdatei kann nicht mehr in ETS4 importiert werden
    Ich habe hier eine ETS4 Projektdatei (*.knproj) mit 133 Geräten, die ich versuche in einer neu angelegten Datenbank in der ETS4 zu importieren. Die ETS 4.2.0 (Build 3884) sagt mir beim Versuch des Imports nur "Import fehlgeschlagen".
    Auch zwei andere ETS4 Projektdateien kann ich nicht importieren.
    Was kann ich hier noch unternehmen, damit ich in der Projektdatei arbeiten kann?
    EDIT: Ich habe noch zwei ältere Projekte in einer anderen Datenbank in der ETS4, die kann ich ganz normal direkt in der ETS4 öffnen. Da die zu importierende Projektdatei aber 2 Jahre neuer ist, möchte ich gerne darauf die weitere Programmierung aufsetzen, da ich die Änderungen in dieser Zeit auch nicht kenne..
    EDIT2: Ich habe in der zu importierenden knxproj-Datei eine Datei "Project.xml" gefunden und dort steht u.a. drin:
    ToolVersion="ETS 4.2.0 (Build 3884)" CreatedBy="ETS4", d.h. die Datei ist mit der gleichen Version exportiert worden, wie meine aktuelle ETS4 Version, d.h. hier scheint kein Versionskonflikt vorzuliegen.
    Zuletzt geändert von Hell; 10.01.2024, 23:10.
    Danke & Liebe Grüße
    Du könntest in den ETS-Logdareien (%localappdata%\KNX\ETS4\log) schauen, ob da weitere Infos zu dem Fehler drinstehen.
      Vielen Dank für Deine Hilfe:-)
      Das sind die aktuellesten Einträge von heute, nachdem ich nochmal einen Import versucht habe (die Host-ID habe ich durch XXXX unkenntlich gemacht):
      2024-01-11 08:03:15,138 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - Startup validation successful (348ms)
      2024-01-11 08:03:15,543 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - Create and show SplashScreen (351ms)
      2024-01-11 08:03:16,199 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - LicenseHelper update: 658ms
      2024-01-11 08:03:16,339 [1] INFO  Knx.Ets.UI.ApplicationFactory - ApplicationFactory.CreateApplication() Using type name 'Knx.Ets.UI.Deagle.Application, Knx.Ets.UI.Deagle'.
      2024-01-11 08:03:16,542 [1] INFO  Knx.Ets.Common.MasterDataFile - masterfile lookup in C:\ProgramData\KNX\XML\project-11\
      2024-01-11 08:03:16,604 [1] INFO  Knx.Ets.Common.MasterDataFile - masterfile lookup in C:\ProgramData\KNX\XML\project-11\
      2024-01-11 08:03:17,712 [1] INFO  Knx.Ets.UserControls.ETS4 - ETS4 Control: initialized (1497ms)
      2024-01-11 08:03:17,727 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - Initialize compontents (1516ms)
      2024-01-11 08:03:17,727 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - --------------------------------------------------------------------------------
      2024-01-11 08:03:17,727 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - ETS4 started
      2024-01-11 08:03:17,727 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - Version: 4.2.3884.50021
      2024-01-11 08:03:18,086 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - Installed licenses: ETS4 Professional
      2024-01-11 08:03:18,086 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - Host ID: "XXXXXXX"
      2024-01-11 08:03:18,086 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - Command line: "C:\Program Files (x86)\ETS4\ETS4.exe"
      2024-01-11 08:03:18,086 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - Log level: Info
      2024-01-11 08:03:18,086 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - Database Path: C:\ProgramData\KNX\ETS4\v4.0\Databases
      2024-01-11 08:03:18,086 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - Open last database on startup: True
      2024-01-11 08:03:18,086 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - Use paste special: False
      2024-01-11 08:03:18,086 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - Warn on delete: True
      2024-01-11 08:03:18,086 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - Hide main toolbar:
      2024-01-11 08:03:18,102 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - Screen size: 1920x1080
      2024-01-11 08:03:18,102 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - Current Culture: de-DE
      2024-01-11 08:03:18,102 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - Current UI Culture: de-DE
      2024-01-11 08:03:18,102 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - OS Language: de-DE
      2024-01-11 08:03:18,102 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - Short Date Format: dd.MM.yyyy
      2024-01-11 08:03:18,102 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - Long Date Format: dddd, d. MMMM yyyy
      2024-01-11 08:03:18,102 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - Short Time Format: HH:mm
      2024-01-11 08:03:18,117 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - Long Time Format: HH:mm:ss
      2024-01-11 08:03:18,117 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - Thousands Seperator: .
      2024-01-11 08:03:18,117 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - Decimal Seperator: ,
      2024-01-11 08:03:18,117 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - Date Seperator: .
      2024-01-11 08:03:18,117 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - Time Seperator: :
      2024-01-11 08:03:18,117 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - --------------------------------------------------------------------------------
      2024-01-11 08:03:18,164 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - Available ETS Apps:
      2024-01-11 08:03:18,164 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.MainWindow - --------------------------------------------------------------------------------
      2024-01-11 08:03:18,383 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.UpdaterFunctions - ENTRY StartUpdater!
      2024-01-11 08:03:18,383 [1] INFO  Knx.Updater.Logger - Launcher: begin construction.
      2024-01-11 08:03:18,445 [1] INFO  Knx.Updater.Logger - Align state called in launchers constructor.
      2024-01-11 08:03:18,445 [1] INFO  Knx.Updater.Logger - ******Load Tasks.
      2024-01-11 08:03:18,445 [1] INFO  Knx.Updater.Logger - Actual state after alignment: ActivationCompleted
      2024-01-11 08:03:18,445 [1] INFO  Knx.Updater.Logger - Launcher: successfully end construction.
      2024-01-11 08:03:18,507 [1] INFO  Knx.Updater.Logger - Launcher.Start called.
      2024-01-11 08:03:18,554 [1] INFO  Knx.Updater.Logger - Starting thread 'DoThreadPooling'.
      2024-01-11 08:03:18,554 [1] INFO  Knx.Updater.Logger - Thread 'DoThreadPooling' started.
      2024-01-11 08:03:18,554 [1] INFO  Knx.Updater.Logger - Starting thread 'DoIdle'.
      2024-01-11 08:03:18,554 [1] INFO  Knx.Updater.Logger - Thread 'DoIdle' started.
      2024-01-11 08:03:18,554 [1] INFO  Knx.Updater.Logger - Starting thread 'DoStart'.
      2024-01-11 08:03:18,554 [1] INFO  Knx.Updater.Logger - Thread 'DoStart' started.
      2024-01-11 08:03:18,554 [1] INFO  Knx.Ets.Ets4.UpdaterFunctions - EXIT StartUpdater!
      2024-01-11 08:03:18,554 [DoStart] INFO  Knx.Updater.Logger - Starting thread 'DoCheckForAvailableUpdates'.
      2024-01-11 08:03:18,570 [DoStart] INFO  Knx.Updater.Logger - Thread 'DoCheckForAvailableUpdates' started.
      2024-01-11 08:03:19,397 [1] INFO  Knx.Ets.Common.MasterDataFile - masterfile lookup in C:\ProgramData\KNX\XML\project-11\
      2024-01-11 08:03:19,568 [DoThreadPooling] INFO  Knx.Updater.Logger - Removing thread 'DoStart' from thread pool.
      2024-01-11 08:03:19,677 [1] INFO  Knx.Ets.UserControls.KnxNews - Reading news (0ms)
      2024-01-11 08:03:19,709 [1] INFO  Knx.Ets.UserControls.KnxNews - Displaying news (1ms)
      2024-01-11 08:03:19,989 [7] WARN  Knx.Ets.UI.RssFeed.RssCache - Unable to load RSS Feed 'https://feeds.knx.org/de/news/knx_news_intl'. Die Anfrage wurde abgebrochen: Es konnte kein geschützter SSL/TLS-Kanal erstellt werden..
      2024-01-11 08:03:19,989 [5] WARN  Knx.Ets.UI.RssFeed.RssCache - Unable to load RSS Feed 'https://feeds.knx.org/de/product/knx_prods_intl'. Die Anfrage wurde abgebrochen: Es konnte kein geschützter SSL/TLS-Kanal erstellt werden..
      2024-01-11 08:03:20,628 [5] INFO  Knx.Ets.Common.MasterDataFile - masterfile lookup in C:\ProgramData\KNX\XML\project-11\
      2024-01-11 08:03:20,639 [5] INFO  Knx.Ets.ImportExport.Importer - ...detected database version: 12.65
      2024-01-11 08:03:20,644 [5] INFO  Knx.Ets.Common.ProductExtensionsFile - products extension file lookup in 'C:\ProgramData\KNX\XML\project-11\'
      2024-01-11 08:03:20,647 [5] INFO  Knx.Ets.Common.ProductExtensionsFile - products extension file lookup in 'C:\ProgramData\KNX\XML\project-11\'
      2024-01-11 08:03:20,653 [5] INFO  Knx.Ets.Common.ProductExtensionsFile - products extension file lookup in 'C:\ProgramData\KNX\XML\project-11\'
      2024-01-11 08:03:20,655 [5] INFO  Knx.Ets.ImportExport.ProductExtensionUpdater - Checking versions of product extensions. Database has version 5 and the local version is 5.
      2024-01-11 08:03:20,656 [5] INFO  Knx.Ets.ImportExport.ProductExtensionUpdater - ...No update is required
      2024-01-11 08:03:20,746 [5] INFO  Knx.Ets.Common.MasterDataFile - masterfile lookup in C:\ProgramData\KNX\XML\project-11\
      2024-01-11 08:03:20,776 [5] INFO  Knx.Ets.UI.Deagle.Application - Application.Open(C:\ProgramData\KNX\ETS4\v4.0\Databases\DB Aktuell - Projektdatei aus April 2022.mdf) Open database successful.
      2024-01-11 08:03:20,799 [5] INFO  Knx.Ets.UserControls.IdentifyKeyObject - Application.Open (599ms)
      2024-01-11 08:03:20,858 [1] INFO  Knx.Ets.UserControls.ETS4 - Open last used database 'C:\ProgramData\KNX\ETS4\v4.0\Databases\DB Aktuell - Projektdatei aus April 2022.mdf' (665ms)
      2024-01-11 08:04:01,261 [1] INFO  Knx.Ets.Converter.ConverterEngine.ProjectInfo - P-04FF: 133 devices
      2024-01-11 08:04:01,267 [1] INFO  Knx.Ets.Converter.ConverterEngine.ProjectInfo - P-04FF: April2022
      2024-01-11 08:04:11,325 [1] INFO  Knx.Ets.UI.Deagle.Application - Application.CloseDatabasePreActionsStep().
      2024-01-11 08:04:14,792 [21] INFO  Knx.Ets.Ets4UserControls.ImportWizard.ImportProgressPage - Starting project import from path: C:\Temp\KNX\Converter\26990308-cba8-4732-80b8-cd66b30e8068
      2024-01-11 08:04:14,805 [21] INFO  Knx.Ets.ImportExport.Importer - Importing project file 'C:\Temp\KNX\Converter\26990308-cba8-4732-80b8-cd66b30e8068'
      2024-01-11 08:04:14,858 [21] INFO  Knx.Ets.ImportExport.Importer - Import took '00:00:00.0490262'
      2024-01-11 08:04:14,862 [21] WARN  Knx.Ets.UI.Deagle.Application - Application.ImportProject(C:\Temp\KNX\Converter\26990308-cba8-4732-80b8-cd66b30e8068) Import project failed.
      System.ArgumentException: No entry found in baggage XML found for baggage 'Contouch ETS Plugin_R5.0.0.2161.ms_'
         bei Knx.Ets.ImportExport.ProductDataImportFileInfo.BaggageFileInfo..ctor(DirectoryInfo baggagesRootDirectory, XPathDocument baggagesXml, FileInfo baggageFile, IXmlNamespaceResolver namespaceResolver)
         bei Knx.Ets.ImportExport.ProductDataImportFileInfo.RecursiveCollectAllBaggageFiles(DirectoryInfo directory, XPathDocument baggageXmlDocument)
         bei Knx.Ets.ImportExport.ProductDataImportFileInfo.GetBaggageFiles(DirectoryInfo directory)
         bei Knx.Ets.ImportExport.ProductDataImportFileInfo..ctor(DirectoryInfo directory, IXmlNamespaceResolver namespaceResolver)
         bei Knx.Ets.ImportExport.ZipExtractor.CreateFileLists()
         bei Knx.Ets.ImportExport.ZipExtractor.Extract()
         bei Knx.Ets.ImportExport.Importer.ImportProcedure(String zipFilenameOrPath, IEnumerable`1 ids, PrepareForPartialImport prepareForPartialImport, IProjectImportCallback callback, IList`1 projectIdsImported, IEnumerable`1 languages)
         bei Knx.Ets.ImportExport.Importer.ImportProject(String zipFilenameOrPath, IProjectImportCallback callback, IList`1 projectIdsImported)
         bei cac.d(String A_0, IProgressCallback A_1, b97 A_2, IList`1 A_3)
         bei Knx.Ets.UI.Deagle.Application.ImportProject(String fileName, IList`1 projectIdsImported)
      2024-01-11 08:04:14,886 [21] ERROR Knx.Ets.Ets4UserControls.ImportWizard.ImportProgressPage - Import failed in worker thread: Import der Datei 'C:\Temp\KNX\Converter\26990308-cba8-4732-80b8-cd66b30e8068' fehlgeschlagen.
      2024-01-11 08:04:14,898 [21] INFO  Knx.Ets.Ets4UserControls.ImportWizard.ImportProgressPage - Removing temp import path: C:\Temp\KNX\Converter\26990308-cba8-4732-80b8-cd66b30e8068
      2024-01-11 08:04:14,926 [1] ERROR Knx.Ets.Ets4UserControls.ImportWizard.ImportProgressPage - Exception during import: Import der Datei 'C:\Temp\KNX\Converter\26990308-cba8-4732-80b8-cd66b30e8068' fehlgeschlagen.
      Das sind die ersten Einträge mit Fehlern, die mir aufgefallen sind:
      2024-01-11 08:03:19,989 [5] WARN  Knx.Ets.UI.RssFeed.RssCache - Unable to load RSS Feed 'https://feeds.knx.org/de/product/knx_prods_intl'. Die Anfrage wurde abgebrochen: Es konnte kein geschützter SSL/TLS-Kanal erstellt werden.​
      Da wird ein Contouch erwähnt, das ist ein Siemens TouchDisplay Controller, der auch mehrmals verbaut ist. Was muss ich jetzt weiter machen, damit ich die Projektdatei importieren kann?
      Zuletzt geändert von Hell; 11.01.2024, 08:29.
      Danke & Liebe Grüße
        steht in den Worten danach: Plugin_R5.0.0.2161 installieren
          D.h. erst das Plugin installieren und dann denn Import versuchen?
          Zuletzt geändert von Hell; 11.01.2024, 11:19.
          Danke & Liebe Grüße
            Bei Bedarf SuFu nutzen, die mir anzeigt: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...plugin-problem
              In der neuen leeren Datenbank habe ich jetzt die Produktdatenbank des UP204 installiert und das Plugin nachgeladen, der Import der Projektdatei funktioniert aber immer noch nicht.
              Dann habe ich in einer anderen Datenbank ein älteres Projekt mit dem UP204 geöffnet. Dort ist das erwähnte Plugin auch vorhanden. Aber auch in dieser alten Datenbank scheitert der Import der Projektdatei.
              Danke & Liebe Grüße
                Ich vermute, die knxproj-Datei ist fehlerhaft. Kann die KNX bestimmt reparieren (allerdings wahrscheinlich kostenpflichtig)
