Problem TS2plus
    Problem TS2plus
    bin voll am Verzweifeln.
    Wenn ich in der ETS 3.0f einen neuen Gira 1055 einfügen will, hängt sich die ETS auf. Analoges passiert, wenn ich bereits existente 1055er umparametrieren will, hier hängt sich die ETS ebenfalls auf.
    Es startet des neue Fenster für den CdiServer und es kommt das PopUp-Fenster, dass das Gerät eingefügt wird und es etwas dauert (oder so ähnlich). Ich kann dann die ETS nur noch abschließen.
    Ich habe dann folgenden Thread rausgezogen und das Plugin und die Produkt-DB neu installiert, REchner neu gestartet, hat aer nix geholfen:
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...r-problem.html
    Woher weiß man eigentlich welche Firmware auf einem Gerät drauf ist?
    Wo liegt mein Fehler? Danke vorab.
    ETS läuft auf einem XP-Rechner, den ich nur für die ETS verwende.
    Plugin neu installieren schon probiert ?
    ____________
    Gruss Norbe
      Klar,
      Plugin neu installiert, Produkt-DB nochmals neu importiert und Rechner neu gestartet.
      Möchte ungern die komplette ETS mit allen Produkt-DBs und Plug-Ins neu aufsetzten.
        Versuch mal ein neues Projekt anzulegen und den Taster dort einzufügen.
        Frank
          Das kommt irgendwann mal, wenn die ETS nicht killt:
            Wie gesagt, ich würde mal eine neue DB anlegen dann neues Projekt und dort mal den Taster einfügen.
            Hast du vielleicht das Projekt mit einer älteren ETS Version erstellt und dann Update auf 3.0f gemacht?
            Hatte mal 'ne ähnliche Meldung als ich von d auf e umgestellt habe.
            Frank
              Werde ich testen. Hab aber kein Update Gefahren.
                Ok, geht wieder.
                Nach dem 4. Neuinstallationsversuch für das Plugin gings dann.
                Ursache? Keine Ahnung.
